[技术问答] 怎么在单片机上实现声源定位?
5459|57
pixhw 发表于 2025-5-23 19:19 | 显示全部楼层
在单片机上实现上述算法时,考虑到计算资源有限,优化算法效率至关重要。
louliana 发表于 2025-5-23 19:38 | 显示全部楼层
对麦克风阵列进行校准,以补偿硬件差异和环境变化。
backlugin 发表于 2025-5-23 19:55 | 显示全部楼层
计算不同麦克风之间声音信号的时间差
yorkbarney 发表于 2025-5-23 20:13 | 显示全部楼层
使用单片机外部中断捕获麦克风信号的上升沿/下降沿,启动定时器记录时间差
averyleigh 发表于 2025-5-23 20:32 | 显示全部楼层
在信号处理中加入噪声抑制算法,提高定位精度。
jtracy3 发表于 2025-5-23 21:01 | 显示全部楼层
在单片机上实现声源定位需综合考虑硬件同步、信号处理精度和算法效率。
暖心小太阳 发表于 2025-5-23 21:08 | 显示全部楼层
声源定位可以通过测量声音到达不同麦克风的时间差来实现。首先,你需要在单片机上集成多个麦克风,然后使用交叉相关算法来计算声音到达每个麦克风的时间差。
modesty3jonah 发表于 2025-5-23 21:12 | 显示全部楼层
基于时延估计结果,使用算法确定声源位置,如基于到达时间差(TDOA)的定位算法
fengm 发表于 2025-5-23 21:24 | 显示全部楼层
采用麦克风阵列(如4-6个MEMS麦克风)接收环境声源信号,通过信号强度或时间差定位
elsaflower 发表于 2025-5-23 22:03 | 显示全部楼层
可以通过增加麦克风数量、改进算法等方法提高定位精度。
ulystronglll 发表于 2025-5-23 22:21 | 显示全部楼层
所有麦克风共用同一时钟源,避免采样时钟偏差
updownq 发表于 2025-5-23 22:41 | 显示全部楼层
预先标定各麦克风的响应延迟差异,在计算中补偿
bestwell 发表于 2025-5-24 10:02 | 显示全部楼层
计算不同麦克风接收到信号的时间差(TDOA)。这可以通过互相关算法或其他时间差检测方法实现。
kkzz 发表于 2025-5-24 12:56 | 显示全部楼层
利用多个麦克风形成的“虚拟”定向接收器,通过对各麦克风接收到的信号进行加权求和,使得来自特定方向的声音得到增强,其他方向的声音被抑制。
cemaj 发表于 2025-5-24 14:07 | 显示全部楼层
使用互相关算法或其他方法计算不同麦克风接收到信号的时间差。
tifmill 发表于 2025-5-24 14:24 | 显示全部楼层
根据时间差和麦克风的几何布局,使用三角定位法或其他算法计算声源的位置。
cemaj 发表于 2025-5-24 16:32 | 显示全部楼层
梦境摆渡人 发表于 2025-5-24 20:45 | 显示全部楼层
声源定位可以通过测量声音到达不同麦克风的时间差来实现。首先,你需要在单片机上集成至少两个麦克风,然后使用交叉相关算法来计算声音到达每个麦克风的时间差。
蚊子的噩梦 发表于 2025-5-24 20:46 | 显示全部楼层
复古留声机 发表于 2025-5-25 18:49 | 显示全部楼层
声源定位可以通过测量声音到达不同麦克风的时间差来实现。首先,你需要在单片机上集成多个麦克风,并使用数字信号处理技术来分析声音信号。
