[GD32E] 如何配置和使用通用输入输出引脚
13067|86
mnynt121 发表于 2025-3-21 19:52 | 显示全部楼层
添加滤波电容(如 100nF)到 GPIO 引脚附近,减少电源噪声。
lzbf 发表于 2025-3-21 22:59 | 显示全部楼层
在输入模式下,可以根据需要配置上拉或下拉电阻。
abotomson 发表于 2025-3-22 17:57 | 显示全部楼层
在低功耗应用中,当不需要使用某些 GPIO 引脚时,可将其配置为低功耗模式,如模拟模式,以降低芯片的功耗。
pl202 发表于 2025-3-22 18:36 | 显示全部楼层
在输出模式下,可以使用 gpio_bit_set 和 gpio_bit_reset 函数来设置引脚为高电平或低电平。
febgxu 发表于 2025-3-22 18:59 | 显示全部楼层
在MCU未上电而GPIO引脚已有电平时,应优先选择5V耐受引脚,以避免漏电问题。
如果必须使用非5V耐受引脚,应采取隔离措施,如使用三极管等。
earlmax 发表于 2025-3-22 19:15 | 显示全部楼层
对于5V耐受引脚,当MCU未上电时,其引脚输入电压不能超过3.6V。
如果输入信号电压超过5.5V,需要先将信号调理到适宜范围再送入GPIO引脚。
mnynt121 发表于 2025-3-22 19:38 | 显示全部楼层
注意引脚的最大拉电流和灌电流能力,不要超出限制。
sanfuzi 发表于 2025-3-22 20:30 | 显示全部楼层
在高速应用中,需要注意GPIO引脚的时序要求,确保信号的稳定性和可靠性。
AIsignel 发表于 2025-3-25 14:03 | 显示全部楼层
GPIO引脚独立可调,用起来方便灵活。
AutoMotor 发表于 2025-3-28 07:34 | 显示全部楼层
接收信号当然得设置成输入模式,要不会有冲突的。
tax2r6c 发表于 2025-4-2 12:25 | 显示全部楼层
我觉得还是使用例程开搞吧
su1yirg 发表于 2025-4-2 13:52 | 显示全部楼层
GD有配置工具吧,你参考试试呢
t1ngus4 发表于 2025-4-2 16:11 | 显示全部楼层
这种配置输入输出一般不都是最基础的操作了吗,其实可以看例程就行
y1n9an 发表于 2025-4-2 17:30 | 显示全部楼层
建议看看正点原子的例程,他们讲的很细致,虽然讲的是别家芯片,但是也适用于GD的
w2nme1ai7 发表于 2025-4-2 19:35 | 显示全部楼层
PA0你要是设置浮空输入?那一般是做ADC来用吧
zhizia4f 发表于 2025-4-2 22:03 | 显示全部楼层
其实输入最好是配置成上拉或者下拉比较好
kaif2n9j 发表于 2025-4-3 09:08 | 显示全部楼层
这种输出的话,电流最大支持多少啊?
ex7s4 发表于 2025-4-3 11:26 | 显示全部楼层
GD的芯片是不是抗干扰性还不错那?
b5z1giu 发表于 2025-4-3 13:21 | 显示全部楼层
配置I2C好像确实要输入浮空,上下拉好像都不行
liu96jp 发表于 2025-4-3 16:25 | 显示全部楼层
这种就直接看例程吧,demo基本都是非常全面的
