[其它产品/技术] C语言的局部与全局与变量存储类别
4046|105
wex1002 发表于 2025-6-18 17:25 | 显示全部楼层
局部变量存储有三种:自动、寄存器、静态,影响内存分配和生命周期。
lzbf 发表于 2025-6-18 20:15 | 显示全部楼层
自动变量和寄存器变量存储在栈中。
benjaminka 发表于 2025-6-18 22:02 | 显示全部楼层
控制全局变量可见性
1988020566 发表于 2025-6-19 21:01 | 显示全部楼层
静态局部变量在程序开始时初始化,并在程序结束时释放。
elsaflower 发表于 2025-6-19 22:43 | 显示全部楼层
优先使用局部变量
gygp 发表于 2025-6-20 08:50 | 显示全部楼层
局部变量在栈上分配,无需手动释放;全局/静态变量在静态区,生命周期自动管理。
maqianqu 发表于 2025-6-20 10:32 | 显示全部楼层
外部变量是在一个源文件中定义,但在另一个源文件中使用。使用extern关键字声明外部变量。
流星flash 发表于 2025-6-20 11:06 | 显示全部楼层
局部变量在函数内部自动存储,而全局变量在程序任何地方可见,通常在开头声明。
lzbf 发表于 2025-6-20 12:52 | 显示全部楼层
寄存器变量
jkl21 发表于 2025-6-20 14:36 | 显示全部楼层
通过合理选择存储类别,可以优化程序性能、减少内存占用并控制变量可见性。
modesty3jonah 发表于 2025-6-20 16:17 | 显示全部楼层
全局变量是在函数外部定义的变量。
sanfuzi 发表于 2025-6-20 18:02 | 显示全部楼层
变量持久化,但作用域不变。
sdlls 发表于 2025-6-20 19:44 | 显示全部楼层
默认情况下,局部变量是自动变量,使用auto关键字可以显式声明。
timfordlare 发表于 2025-6-20 21:26 | 显示全部楼层
自动变量的生命周期仅限于函数的执行期间,函数调用结束后,自动变量的值会被销毁。
hudi008 发表于 2025-6-21 05:35 | 显示全部楼层
局部变量:作用域限于函数内部,存储类别包括自动、寄存器和静态。
全局变量:作用域是整个源程序文件,存储类别包括静态和外部。
lllook 发表于 2025-6-21 18:21 | 显示全部楼层
变量根据存在时间、可访问范围和存哪儿分类。
慢动作 发表于 2025-8-31 23:48 | 显示全部楼层
局部变量只在定义它的函数或复合语句内部可见
单芯多芯 发表于 2025-9-2 15:08 | 显示全部楼层
局部变量在函数内部使用,全局变量可在整个程序中使用,静态局部变量持续到下一次调用,外部链接存储类别供其他文件访问。
nowboy 发表于 2025-9-3 19:10 | 显示全部楼层
每次调用函数时,系统为其分配资源,函数结束资源被释放。
AutoMotor 发表于 2025-9-5 13:39 | 显示全部楼层
用EEPROM保存状态,不怕丢数据,下次恢复也方便。
