[其它产品/技术] C语言的局部与全局与变量存储类别
4047|105
rosemoore 发表于 2025-6-12 15:26 | 显示全部楼层
静态全局变量的作用域限于定义它的源文件内部。其他源文件无法访问该变量。
youtome 发表于 2025-6-12 17:29 | 显示全部楼层
局部变量是在函数内部定义的变量。
tabmone 发表于 2025-6-12 19:33 | 显示全部楼层
全局变量是在函数外部定义的变量,其作用域从定义点开始到文件结束。
MintMilk 发表于 2025-6-12 20:35 | 显示全部楼层
静态变量在整个程序运行期间存在,动态变量则可能因函数调用等产生和消失。
houjiakai 发表于 2025-6-12 21:14 | 显示全部楼层
静态局部变量在程序开始时初始化一次,并且保留其值直到程序结束。
mikewalpole 发表于 2025-6-15 21:37 | 显示全部楼层
动态存储区中存放的变量是根据程序运行的需要而建立和释放的,通常包括函数形式参数、自动变量、函数调用时的现场保护和返回地址等。
sanfuzi 发表于 2025-6-16 09:51 | 显示全部楼层
优化高频变量访问,但依赖编译器实现。
pmp 发表于 2025-6-16 11:54 | 显示全部楼层
使用extern关键字声明,用于声明在其他文件中定义的全局变量。
PreWorld 发表于 2025-6-16 13:31 | 显示全部楼层
变量共用易出错,多文件协作需确定变量
chenci2013 发表于 2025-6-16 13:47 | 显示全部楼层
动态存储方式是指在程序运行期间根据需要进行动态的分配存储空间。
tabmone 发表于 2025-6-16 15:33 | 显示全部楼层
局部变量的作用域仅限于定义它的函数内部。一旦函数执行完毕,局部变量的作用域也就结束了。
robertesth 发表于 2025-6-16 17:20 | 显示全部楼层
优化高频访问的循环计数器
uptown 发表于 2025-6-16 19:10 | 显示全部楼层
静态存储方式是指在程序运行期间分配固定的存储空间。静态存储区中存放了在整个程序执行过程中都存在的变量,如全局变量和静态变量。
kkzz 发表于 2025-6-16 20:59 | 显示全部楼层
C语言中的变量存储类别决定了变量的生命周期、作用域以及存储位置。
biechedan 发表于 2025-6-16 22:44 | 显示全部楼层
在所有函数外部定义,使用static修饰。
sdlls 发表于 2025-6-17 10:16 | 显示全部楼层
全局变量在函数外部定义的变量,整个程序可见
dspmana 发表于 2025-6-17 12:06 | 显示全部楼层
使用static关键字声明,静态全局变量的生命周期贯穿整个程序运行期间,但作用域仅限于定义它的文件内部。
明日视界 发表于 2025-6-17 13:46 | 显示全部楼层
用EEPROM存储状态,既安全又便于状态恢复。
pixhw 发表于 2025-6-17 13:59 | 显示全部楼层
静态变量只能用常量表达式初始化,不可用运行时计算值。
averyleigh 发表于 2025-6-17 15:56 | 显示全部楼层
全局变量的作用域是整个源程序文件。从定义点开始,直到程序结束,全局变量都是可见的。
