[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 8051单片机的指令与PIC单片机的指令集的不同之处
7161|93
g36xcv 发表于 2025-3-27 16:38 | 显示全部楼层
PIC 单片机 的指令集相对简单,指令数量通常在 35 到 80 条 之间,具体取决于型号。
dongnanxibei 发表于 2025-3-27 19:59 | 显示全部楼层
这都是指的汇编指令吧
暖心小太阳 发表于 2025-3-27 20:10 | 显示全部楼层
8051单片机的指令集复杂
暖茶轻语 发表于 2025-3-28 09:23 | 显示全部楼层
PIC单片机的堆栈深度固定,独立于数据存储器,这种设计对程序的稳定性有什么影响
旧时光放映机 发表于 2025-3-28 10:32 | 显示全部楼层
PIC单片机的中断源数量较多,这在多任务处理场景下,是不是更有优势
星辰伴梦 发表于 2025-3-28 11:23 | 显示全部楼层
PIC单片机的指令长度固定,这会不会让程序的可读性更好
治愈糖果屋 发表于 2025-3-28 22:23 | 显示全部楼层
PIC单片机的指令集精简,执行效率高
鹿鼎计 发表于 2025-4-13 16:02 | 显示全部楼层
8051有特殊寄存器,像开关,控制电机和显示啥的。
单芯多芯 发表于 2025-4-16 08:21 | 显示全部楼层
PIC单片机的寄存器文件有通用和特殊功能两种,用于控制和管理硬件。
LinkMe 发表于 2025-4-17 10:54 | 显示全部楼层
汇编指令熟悉,操作直接,但CISC指令丰富,方便抽象逻辑处理
zhuomuniao110 发表于 2025-4-17 18:07 | 显示全部楼层
使用C开发,从来没考虑过什么指令。
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 17:11 | 显示全部楼层
8051 的指令格式相对复杂,不同的指令格式可以包含不同数量的操作数。例如,一些指令是 1 字节,另一些指令可能是 2 字节或 3 字节。
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 17:12 | 显示全部楼层
PIC 的指令格式比较简洁,通常为 14 位指令(标准 12 位或扩展指令集),且大部分指令只有 一个操作数。
星闪动力 发表于 2025-7-7 17:50 | 显示全部楼层
是的,汇编指令是直接操作硬件的指令集合,用于单片机编程。
Pretext 发表于 2025-7-7 20:49 | 显示全部楼层
指令长度固定,程序格式统一,确实有助于提高代码的可读性,但也要注意代码的复杂度和逻辑结构。
MintMilk 发表于 2025-7-8 18:07 | 显示全部楼层
固定堆栈深度意味着程序调用深度有限,可能导致调用过多时栈溢出,影响程序稳定性。
PreWorld 发表于 2025-7-8 21:37 | 显示全部楼层
是的,因为中断源多,可以更灵活地分配任务,提高处理效率。
Moon月 发表于 2025-7-9 13:04 | 显示全部楼层
PIC单片机指令简单,一般35-80条,型号不同而异。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-7-9 17:36 | 显示全部楼层
确实,8051和PIC在架构上的差异导致了它们在指令集上的显著区别,这对于选择适合的单片机进行项目开发至关重要。
hmcu666 发表于 2025-7-10 08:21 | 显示全部楼层
汇编指令简单直接,CISC指令多,利于复杂逻辑。
