[LKS32 软件] 单片机的干扰问题
5929|106
alvpeg 发表于 2025-3-14 23:31 | 显示全部楼层
在电源输入端串联 ​磁珠​(抑制高频噪声)+ 并联 ​100μF电解电容 + 10nF陶瓷电容​(覆盖低频和高频)。
关键引脚(如VDDA/VSSA)单独加 ​100nF电容。
averyleigh 发表于 2025-3-15 02:35 | 显示全部楼层
电机在运行过程中会产生电磁场,尤其是带有电刷的电机,电刷与换向器之间的摩擦会产生电火花,这些都是较强的电磁干扰源。
cashrwood 发表于 2025-3-15 05:38 | 显示全部楼层
使用看门狗定时器(Watchdog Timer)来监控程序运行,一旦程序异常则自动复位。
在程序中加入冗余代码,提高错误检测和恢复能力。
对重要数据进行校验,如奇偶校验、CRC校验等。
wengh2016 发表于 2025-3-15 08:39 | 显示全部楼层
温度变化可能导致单片机工作不稳定。
alvpeg 发表于 2025-3-15 10:49 | 显示全部楼层
数字地(GND)和模拟地(AGND)通过 ​单点电容(100nF)​​ 连接,再汇接到主地。
gygp 发表于 2025-3-15 12:37 | 显示全部楼层
电源纹波过大(如开关电源噪声)。
功率不足(负载突变导致电压跌落)。
电源走线过长或过细,引入耦合噪声。
juliestephen 发表于 2025-3-15 14:24 | 显示全部楼层
增加滤波电容:在MCU电源引脚附近并联 0.1μF陶瓷电容(高频滤波)‌ + 10μF电解电容(低频滤波)‌。
使用LDO稳压器:替代开关电源,降低纹波(如AMS1117)。
优化电源布局:电源线尽量短粗,避免与高频信号线平行。
maqianqu 发表于 2025-3-15 16:12 | 显示全部楼层
电源滤波:使用磁珠和电容组成π形滤波电路,或使用稳压器减小电源噪声。
隔离干扰源和敏感器件:增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离,或在敏感器件上加屏蔽罩。
合理分区:电路板分区,如强、弱信号,数字、模拟信号,尽可能把干扰源与敏感元件远离。
地线隔离:数字地与模拟地要分离,最后在一点接于电源地。
yorkbarney 发表于 2025-3-15 18:12 | 显示全部楼层
解决单片机干扰问题的核心是 ‌“隔离噪声源”‌ 和 ‌“增强系统抗干扰能力”‌。
ingramward 发表于 2025-3-15 20:07 | 显示全部楼层
使用线性稳压器或开关电源稳压器来稳定电源。
在电源线上增加滤波电容,减少电源噪声。
qiufengsd 发表于 2025-3-15 22:14 | 显示全部楼层
通过软件编程,如设置看门狗定时器、软件滤波等方法,提高单片机系统的软件抗干扰能力。
1988020566 发表于 2025-3-16 11:10 | 显示全部楼层
静电放电可能损坏单片机的IO口或内部电路。
ulystronglll 发表于 2025-3-16 13:06 | 显示全部楼层
去掉高频低频干扰脉冲。
beacherblack 发表于 2025-3-16 14:58 | 显示全部楼层
未屏蔽的时钟信号通过PCB走线或外壳辐射。
gouguoccc 发表于 2025-3-17 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
只有第三个和单片机的抗干扰有关
kkzz 发表于 2025-3-18 19:08 | 显示全部楼层
通过合理的电路设计和布局,减少内部干扰的产生。例如,加粗地线宽度、接地线构成闭环路、印刷电路板分区集中并联一点接地等。
迷雾隐者 发表于 2025-3-18 20:35 | 显示全部楼层
在高干扰环境下,选择较小的上拉电阻确实能减少干扰信号产生的电压
mickit 发表于 2025-3-18 21:11 | 显示全部楼层
在单片机系统中,片内 RAM、外扩 RAM、E2PROM 中的数据都有可能受到外界干扰而变化。
timfordlare 发表于 2025-3-19 09:44 | 显示全部楼层
正确接地可以减少干扰,提高系统的稳定性。
phoenixwhite 发表于 2025-3-19 12:47 | 显示全部楼层
每个电源引脚配置 0.1μF陶瓷电容,贴片电容尽量靠近引脚
