[方案相关] hex和bin文件有什么区别
7891|54
kaif2n9j 发表于 2025-3-11 22:59 | 显示全部楼层
其实BIN 文件不可读,需使用十六进制编辑器查看。适合直接烧录到存储器中。
suw12q 发表于 2025-3-12 07:44 | 显示全部楼层
其实按照应用场景来说,HEX 文件适合调试和开发,便于查看和修改。支持分段存储,适合存储不连续的数据(如 Bootloader 和应用程序)。常用于烧录到 Flash 或 EEPROM。BIN 文件适合直接烧录到存储器中,文件体积较小。常用于量产或 OTA 更新。不支持分段存储,需确保数据连续。
w2nme1ai7 发表于 2025-3-12 10:15 | 显示全部楼层
HEX文件较大,因为包含地址、校验和等额外信息。BIN 文件文件较小,仅包含二进制数据。
lix1yr 发表于 2025-3-12 11:07 | 显示全部楼层
关于调试来说,HEX 文件支持大多数编程器和调试工具。可以通过工具转换为 BIN 文件。BIN文件支持大多数编程器和调试工具。可以通过工具转换为 HEX 文件。
liu96jp 发表于 2025-3-12 12:20 | 显示全部楼层
如果需要调试或分段存储,选择 HEX 文件。如果需要直接烧录或文件体积较小,选择 BIN 文件。
t1ngus4 发表于 2025-3-12 14:37 | 显示全部楼层
一般都是用bin的多,因为体积小,也是属于固件的差不多的大小,同时烧录也方便
ingramward 发表于 2025-3-12 16:19 | 显示全部楼层
BIN 文件需在烧录时手动指定加载地址
kkzz 发表于 2025-3-12 18:01 | 显示全部楼层
BIN 文件:是一种二进制文件,它直接以二进制的形式存储程序代码和数据,没有额外的地址、校验等文本信息,文件内容完全由实际要烧录到设备中的数据组成。
ccook11 发表于 2025-3-12 19:43 | 显示全部楼层
BIN文件是纯粹的二进制文件格式,没有附加的元数据或结构化信息。整个文件就是原始的二进制数据流。
benjaminka 发表于 2025-3-12 21:45 | 显示全部楼层
在嵌入式系统中,如果程序已经被正确地烧录到目标设备中,并且不需要再次修改,那么BIN文件可以直接用于运行。
jtracy3 发表于 2025-3-14 10:03 | 显示全部楼层
Hex 文件:由于包含了地址、记录类型和校验等额外信息,并且是以 ASCII 文本形式存储,所以文件大小通常比 Bin 文件大。
olivem55arlowe 发表于 2025-3-14 11:45 | 显示全部楼层
Hex 文件:通常指 Intel Hex 文件,它是一种 ASCII 文本文件,以行为单位存储数据。每一行都有特定的格式,包含了记录类型、数据长度、地址和校验等信息。
timfordlare 发表于 2025-3-14 13:52 | 显示全部楼层
HEX文件(通常指Intel HEX格式)是一种基于文本的文件格式,它使用ASCII字符编码来表示二进制数据。每个HEX文件由多行组成,每行代表一段数据记录。
10299823 发表于 2025-3-14 15:35 | 显示全部楼层
BIN文件是一种纯二进制格式,它直接存储原始的机器代码和数据。
dspmana 发表于 2025-3-14 20:46 | 显示全部楼层
HEX 文件的行校验需严格验证,避免传输错误导致程序崩溃。
hilahope 发表于 2025-3-14 23:53 | 显示全部楼层
HEX文件可以包含除了程序代码之外的其他信息,如数据字典、符号表等。
mickit 发表于 2025-3-15 02:54 | 显示全部楼层
BIN文件的大小通常与程序的实际大小相同,因为它不包含任何额外的信息。
bartonalfred 发表于 2025-3-15 07:38 | 显示全部楼层
HEX文件:由于是文本格式,具有较好的可读性,可以使用文本编辑器打开查看和编辑。开发人员可以直接阅读其中的地址、数据和记录类型等信息,便于理解和修改。
BIN文件:作为二进制文件,不可直接用文本编辑器打开查看,其内容对于人类来说几乎是不可读的,只能通过专门的工具或软件来查看和处理。
kmzuaz 发表于 2025-3-15 11:19 | 显示全部楼层
Hex 文件在传输和烧录过程中可以进行错误检测,确保数据的准确性。
nomomy 发表于 2025-3-15 13:02 | 显示全部楼层
HEX文件由于包含地址信息,可能在调试和维护过程中更有用。
