[技术问答] 单片机晶振不起振的问题如何解决
11698|115
星星点点didi 发表于 2025-4-8 18:41 | 显示全部楼层
有时候如果因为晶振引脚之间或与地短路也会这样。用万用表检查引脚之间的电阻,确保无短路。
nqty 发表于 2025-4-8 19:16 | 显示全部楼层
单片机未正确配置为使用外部晶振。检查单片机的时钟配置寄存器,确保选择外部晶振作为时钟源。
eleg34ance 发表于 2025-4-8 21:08 | 显示全部楼层
晶振启动时间较长,单片机未等待晶振稳定就开始运行。在程序启动时增加延时,等待晶振稳定。
twinkhahale 发表于 2025-4-9 09:17 | 显示全部楼层
晶振本身损坏或老化。你试试换一个呢
朝生 发表于 2025-4-9 10:56 | 显示全部楼层
用示波器看晶振引脚,波形应该像钟摆,如果平稳就是好的。
suiziq 发表于 2025-4-9 18:00 | 显示全部楼层
晶振频率偏差超出单片机允许范围。用频率计测量晶振频率,确保其在允许范围内。
软核硬核 发表于 2025-4-12 08:30 | 显示全部楼层
换上新晶振,看看单片机运行是否稳定。
LLGTR 发表于 2025-4-16 08:54 | 显示全部楼层
试试换晶振,看问题是否解决。
Pretext 发表于 2025-4-16 20:30 | 显示全部楼层
起振需要辅助电路,可能是放大器或振荡器。具体类型取决于起振频率和电路设计。
nowboy 发表于 2025-4-20 20:03 | 显示全部楼层
晶振靠近MCU,这样做可以减少信号延迟,提高系统稳定性。
hmcu666 发表于 2025-4-21 12:21 | 显示全部楼层
看看电容和晶振的参数是否一致,电容有没有损坏。
暖心小太阳 发表于 2025-4-24 14:39 | 显示全部楼层
晶振问题确实常见,检查PCB布线和晶振质量是关键。如果这些都没问题,可能需要考虑更换匹配电容。
天天向善 发表于 2025-4-25 17:30 | 显示全部楼层
晶振走线要短,免得信号乱跑。
芯路例程 发表于 2025-4-26 20:49 | 显示全部楼层
检测板子布线问题,线路通断问题
lllook 发表于 2025-5-1 22:19 | 显示全部楼层
试试并联个大电阻看能不能减小电机启动电流。
V853 发表于 2025-5-4 12:14 | 显示全部楼层
换块新单片机,看问题是否重现。
雨下纪事 发表于 2025-7-13 22:42 | 显示全部楼层
检查晶振是否损坏,焊盘有无虚焊,匹配电容是否合适(通常 10-33pF),供电是否稳定,PCB 布局是否合理(晶振靠近芯片)。
小岛西岸来信 发表于 2025-8-28 10:46 | 显示全部楼层
先检查晶振及匹配电容是否虚焊、损坏,更换同规格元件测试;
确认晶振型号与单片机匹配(如频率、负载电容),避免参数不兼容;
检查 PCB 布线,晶振回路远离强干扰源,缩短引线减少寄生电容;
测量单片机晶振引脚电压,若异常,排查单片机供电或引脚是否损坏,必要时更换单片机。
我趴在云边 发表于 2025-9-23 18:45 | 显示全部楼层
单片机晶振不起振可这样解决:检查晶振及负载电容是否匹配规格;排查焊接是否虚焊、短路;用示波器测晶振引脚是否有波形;替换晶振或电容尝试;检查电源是否稳定,复位电路是否正常;确保 PCB 布线远离干扰源
一点点晚风 发表于 2025-10-4 11:10 | 显示全部楼层
检查晶振及外围元件:更换同规格晶振,确保电容容值匹配(通常 10-30pF),排查虚焊、短路。
硬件电路排查:检查晶振引脚是否损坏,复位电路是否正常,电源电压是否稳定。
软件配置检查:确认单片机时钟源设置正确,尝试切换内部时钟测试,排除配置错误。
