[技术问答] 单片机晶振不起振的问题如何解决
11666|115
dreamCar 发表于 2025-10-18 13:27 | 显示全部楼层
晶振不起振?得检查电路连接、焊接是否有误,软件配置对不上也可能捣乱。
不想打补丁 发表于 2025-10-18 16:26 | 显示全部楼层
尝试并联一个大电阻来调节电流,如果电机过热可能有效。
digit0 发表于 2025-10-19 18:48 | 显示全部楼层
确保示波器探针接触晶振引脚和地线良好,避免干扰,便于观察晶振信号。
线稿xg 发表于 2025-10-20 23:35 | 显示全部楼层
布线不规范会引发信号减弱和电磁干扰问题。
我趴在云边 发表于 2025-10-21 10:55 | 显示全部楼层
单片机晶振不起振,先检查晶振型号是否匹配(频率、负载电容);再看电路,确保晶振两端电容值正确(通常 10-30pF),接线短直,无虚焊;排查电源,保证供电稳定;若仍不行,换晶振或电容测试,也可尝试外部有源晶振替代,或检查单片机是否损坏。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:22 | 显示全部楼层
单片机晶振不起振,先检查晶振型号是否匹配(频率、负载电容),电路是否虚焊、短路。更换晶振和匹配电容试试,确保电容值符合 datasheet 要求。检查电源电压是否稳定,复位电路是否正常。若仍不行,可能芯片引脚损坏,可换芯片测试,或尝试用内部 RC 振荡器替代验证。
桃花落满山前 发表于 2025-11-30 14:58 | 显示全部楼层
硬件检查:确认晶振型号匹配(频率、负载电容),检查晶振、电容焊接是否虚焊,引脚有无短路;替换晶振和电容排除器件损坏。
电路参数:核对负载电容值是否符合手册要求,调整电容或添加匹配电阻。
软件配置:检查 MCU 时钟寄存器配置,确保选择晶振作为时钟源,关闭时钟安全机制重试;若为有源晶振,确认供电正常。
digit0 发表于 2026-1-19 07:28 | 显示全部楼层
电源不稳会干扰晶振,影响其稳定运行。
花开了相爱吧 发表于 2026-1-20 14:42 | 显示全部楼层
排查晶振不起振,先测晶振两端电压(正常 0.5-1.5V),无电压查供电与匹配电阻;有电压换同规格晶振,排查谐振电容(20-33pF)容值偏差;再查 PCB 走线,避免长距离 / 高频干扰;最后确认寄存器配置,启用外部晶振模式,关闭内部时钟旁路,排除软件配置问题。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-1-22 09:13 | 显示全部楼层
单片机晶振不起振,排查解决步骤:1. 检查晶振、匹配电容规格是否符合手册,电容容值偏差会导致起振失败;2. 确认晶振引脚虚焊、短路或被复用为 GPIO;3. 测量供电电压,排除电源不稳影响;4. 若为内部振荡器,检查寄存器配置,必要时换无源晶振为有源晶振。
mintspring 发表于 2026-2-2 18:03 | 显示全部楼层
核心排查逻辑是从「硬件电路」到「芯片本身」,从「无源晶振」到「有源晶振」分步验证,
xinxianshi 发表于 2026-2-3 14:46 | 显示全部楼层
核心排查逻辑是从「硬件电路」到「芯片配置」再到「外围干扰」逐步验证,晶振起振的关键是满足谐振条件(合适的电容、晶振匹配、芯片内部振荡器使能
zephyr9 发表于 2026-2-3 15:49 | 显示全部楼层
看晶振旁边的电容,是否和晶振型号对应,电容有没有损坏,确保电路稳定。
AutoMotor 发表于 2026-2-4 23:08 | 显示全部楼层
晶振不起振可能是电容值不对或MCU设置有误。检查电容规格和MCU配置。
MintMilk 发表于 2026-2-7 09:54 | 显示全部楼层
长线确实可能带来干扰和信号减弱,可以考虑减小线径或使用屏蔽电缆。
AIsignel 发表于 2026-2-8 07:37 | 显示全部楼层
晶振得对上单片机的口味,否则就像没调好频率的广播,声音就乱套了。
