[技术问答] C语言的存储类型
2838|11
 楼主| louliana 发表于 2025-2-25 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、auto类型
描述:auto是C语言中的默认存储类型,用于定义在寄存器上的变量。然而,实际上编译器并不保证所有的auto变量都会存储在寄存器中,这取决于具体的实现和硬件条件。
特点:auto变量在函数执行时分配空间,函数结束时释放空间。此外,auto类型的变量不能取地址,因为其存储位置可能不固定。
2、register类型
描述:register类型用于定义一个变量,使其存储在CPU的寄存器中,以提高访问速度。
特点:由于寄存器数量有限,register类型的变量不能过多使用。此外,register类型的变量同样不能取地址。
3、static类型
描述:static类型用于限定变量或函数的作用范围,使其只能在当前文件内使用。此外,static还可以用来延长变量的生命周期,使其在程序执行期间一直存在。
特点:static类型的变量在程序开始时分配空间,在程序结束时释放空间。对于函数来说,static修饰的函数只能在定义它的文件中被调用。
4、extern类型
描述:extern类型用于声明一个变量或函数是从其他文件中使用的。它告诉编译器,该变量或函数在程序的其他地方已经定义过了。
特点:extern类型的变量在链接阶段与其他文件中的同名变量进行匹配,以实现跨文件访问。
5、const类型
描述:const类型用于声明只读的变量。const修饰的变量在初始化后不能被修改。
特点:const修饰的局部变量存储在栈上,但其值不能被改变(尽管可以通过指针绕过这种限制,但这是不推荐的做法)。const修饰的全局变量存储在只读数据段(.ro段),在程序执行期间保持不变。
hhdhy 发表于 2025-4-2 12:07 | 显示全部楼层
存储类型?这不都是什么引用调用和静态说明的类型吗
ewyu 发表于 2025-4-2 13:19 | 显示全部楼层
Auto用的不多,但是extern用的可不少啊
twinkhahale 发表于 2025-4-2 15:01 | 显示全部楼层
静态其实就是说明变量的一种状态吧
gra22ce 发表于 2025-4-2 16:08 | 显示全部楼层
我觉得register这个是不是很少会用到啊?
wamed 发表于 2025-4-2 18:33 | 显示全部楼层
如果没有显式指定存储类型,局部变量默认为 auto,全局变量默认为 extern
gongqijuns 发表于 2025-4-2 19:52 | 显示全部楼层
static 和 extern 可以用于控制变量或函数的作用域,避免命名冲突。
teaccch 发表于 2025-4-2 22:16 | 显示全部楼层
register 只是一个建议,编译器可能会忽略该关键字
canfeil 发表于 2025-4-3 09:17 | 显示全部楼层
auto一般都是用在哪儿?堆栈的栈中是么
星星点点didi 发表于 2025-4-3 10:29 | 显示全部楼层
其实熟练使用静态变量和外部引用应该就可以了
nqty 发表于 2025-4-3 12:22 | 显示全部楼层
C语言还是牛的,有很多方便的操作,其实用好确实很方便
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-8-23 19:13 | 显示全部楼层
C 语言存储类型有 auto(自动)、static(静态)、register(寄存器)、extern(外部)、typedef(类型定义),决定变量作用域、生命周期和存储位置。
