[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 单片机供电如果与PWM控制的开关信号供电相同会影响单片机吗
3837|82
hmcu666 发表于 2026-3-23 20:53 | 显示全部楼层
可能影响。建议单片机供电独立,避免共地干扰。
dreamCar 发表于 2026-3-23 23:16 | 显示全部楼层
单片机供电和PWM控制共用可能干扰,应分开供电,保稳定运行。
桃花落满山前 发表于 2026-3-25 18:04 | 显示全部楼层
SSC 配置 ESC 接口切换为并口 / 80/68 总线 / 直连 I/O 的核心逻辑:
寄存器层面修改 SSC_CTRL 的接口模式位,选择并行 / 总线 / I/O 模式;
并口 / 80/68 总线需配置地址 / 数据分离引脚、读写使能时序;
直连 I/O 则映射 ESC 数据到通用 I/O 口,关闭 SPI 时钟 / 片选;
适配总线时序参数(如建立 / 保持时间),禁用 SPI 相关中断,启用并行接口中断。
总结
核心是修改 SSC_CTRL 寄存器切换接口模式位;
并口 / 总线需配置时序与引脚分离,直连 I/O 映射到通用口;
适配时序并切换中断类型,禁用 SPI 相关配置。
线稿xg 发表于 2026-3-27 07:38 | 显示全部楼层
在PWM负载电源端加电容可降低噪声干扰。
夜晚有三年 发表于 2026-3-29 09:54 | 显示全部楼层
会产生影响。PWM 驱动开关器件通断时会产生尖峰干扰、电压波动,若与单片机共用同一电源,干扰会通过电源串入,导致单片机复位、死机、采样异常或程序跑飞。严重时干扰还会损坏 IO 口。建议增加磁珠、电容滤波,或采用独立电源 / 隔离供电,避免共电源干扰。
总结
共电源会引入 PWM 干扰,导致单片机工作异常,必须做滤波 / 独立供电隔离。
MintMilk 发表于 2026-4-2 16:42 | 显示全部楼层
供电共用可能干扰PWM信号,影响单片机稳定性。考虑独立电源或隔离措施。
治愈糖果屋 发表于 2026-4-2 18:57 | 显示全部楼层
隔离是更好的选择,这样可以避免开关信号的噪声干扰单片机。
明日视界 发表于 2026-4-5 07:27 | 显示全部楼层
用隔离电路保护单片机,防止信号噪声干扰,保证系统稳定运行。
LinkMe 发表于 2026-4-5 21:13 | 显示全部楼层
确保电路和元件良好,避免电机不正常和传感器反应失误。
桃乐丝 发表于 2026-4-6 11:51 | 显示全部楼层
会影响。PWM 开关电流大、di/dt 高,共用电源会产生强电压纹波与毛刺,通过公共阻抗串入单片机电源,导致复位、死机、AD 采样不准、通信误码。PWM 功率地与 MCU 地会形成地弹噪声,干扰内核稳定。必须单点共地、功率与数字电源分离、加 LC/RC 滤波,才能避免干扰。
Moon月 发表于 2026-4-8 13:23 | 显示全部楼层
添加电容能减少PWM电源噪声,维持稳定输出。
老橘树下的桥头 发表于 2026-4-8 13:58 | 显示全部楼层
会影响。PWM 驱动开关(如 MOS 管、继电器)属于感性 / 开关负载,通断瞬间会产生尖峰电压、电流冲击与电源纹波,若与单片机共用同一电源,噪声会直接串入 VCC,导致单片机复位、死机、ADC 不准、IO 误触发。建议电源隔离:PWM 功率回路与 MCU 分别供电,加电感、电容滤波、二极管防反灌,避免共地干扰。
夜晚有三年 发表于 2026-4-9 11:22 | 显示全部楼层
会影响。PWM 驱动开关(如电机、LED)属于大电流突变负载,同电源会产生电压纹波、尖峰干扰,导致单片机复位、死机、ADC 不准。轻者程序跑飞,重者损坏芯片。必须电源隔离:电感磁珠、LC 滤波、独立供电回路,强弱电共地单点连接。
线稿xg 发表于 2026-4-10 23:56 | 显示全部楼层
在PWM电源加电容能减少噪声,因为电容能平滑电压波动。
未来AI 发表于 2026-4-13 15:48 | 显示全部楼层
担心电压不稳?用宽电压电源就能适应电压变化啦!
单芯多芯 发表于 2026-4-15 10:54 | 显示全部楼层
电容就像缓冲器,吸收PWM噪声,确保电压稳定输出。
yiyigirl2014 发表于 2026-4-28 16:05 | 显示全部楼层
大概率会受影响,严重时单片机死机、复位、乱码、IO 口异常,甚至烧毁
小岛西岸来信 发表于 2026-4-30 14:04 | 显示全部楼层
会产生明显干扰影响。PWM 开关信号存在高频纹波、电压尖峰与地弹噪声,共用供电会耦合至单片机电源。易引发复位、ADC 采样失真、串口乱码、时序异常等问题。需增加电源滤波电容、磁珠,功率与控制电源分区,单点接地,降低串扰干扰。
捉虫天师 发表于 2026-5-3 10:38 | 显示全部楼层
会有影响,而且很常见、容易翻车;PWM 开关负载和单片机共用同一电源,是单片机死机、复位、程序乱跑、ADC 采样跳变、IO 口误触发的主要原因之一。
热爱浪漫 发表于 2026-5-27 15:42 | 显示全部楼层
同电源供电会产生明显影响。PWM 开关管通断瞬间产生大电流冲击与电压纹波,易引发单片机电源抖动、地电位偏移,造成 ADC 采样不准、程序跑飞、复位异常。需增设 LC 滤波、大容量储能电容与磁珠隔离,单片机独立加稳压芯片,分隔功率回路与主控回路,抑制干扰保障运行稳定。
