[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 单片机供电如果与PWM控制的开关信号供电相同会影响单片机吗
3838|82
热爱浪漫 发表于 2026-5-27 15:42 | 显示全部楼层
同电源供电会产生明显影响。PWM 开关管通断瞬间产生大电流冲击与电压纹波,易引发单片机电源抖动、地电位偏移,造成 ADC 采样不准、程序跑飞、复位异常。需增设 LC 滤波、大容量储能电容与磁珠隔离,单片机独立加稳压芯片,分隔功率回路与主控回路,抑制干扰保障运行稳定。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-19 15:37 | 显示全部楼层
会产生影响。PWM 开关信号通断时会产生电压尖峰与纹波,易造成单片机电源波动、复位或程序异常。建议增加电感、电解电容与陶瓷电容做滤波,分开走线;干扰严重时可采用独立供电或磁珠隔离,削弱噪声对主控电路的干扰。
与人间浪漫 发表于 2026-6-25 16:18 | 显示全部楼层
会产生影响。PWM 开关信号会带来电压纹波、尖峰干扰,容易造成单片机复位、采样异常、串口通信出错。建议二者电源做分区,在单片机电源端添加电容去耦,必要时串磁珠隔离。工况严苛时,可为单片机单独配置 LDO 供电,提升运行稳定性。
绒兔星球 发表于 2026-7-16 16:38 | 显示全部楼层
会产生明显干扰。开关 PWM 通断带来母线电压尖峰与地环流,造成单片机电源纹波超标,引发 ADC 漂移、串口乱码、程序异常复位。需在 MCU 电源端加 LC 滤波、独立磁珠,模拟地与功率地单点分开,增设 TVS 吸收尖峰,削弱功率侧干扰
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-7-30 11:21 | 显示全部楼层
会产生明显干扰。PWM 开关管通断会带来大电流尖峰、电压纹波,同电源共用回路易使单片机电源波动,引发 ADC 采样漂移、IO 误触发、程序跑飞。可在单片机电源端加大容量 MLCC + 电解滤波,PWM 功率回路单独走线,增设磁珠隔离数字与功率供电,减少共地阻抗耦合干扰。
拿走一光年 发表于 2026-7-23 16:56 | 显示全部楼层
会产生明显干扰影响单片机。开关 PWM 通断瞬间产生大电流尖峰,共电源内阻造成电压骤降、纹波激增,干扰内核、ADC 与复位电路。易出现采样跳变、程序跑飞、误复位。需在电源入口加 LC 滤波,单片机侧独立 104 + 电解退耦,功率回路与主控地线单点分隔,削弱共源干扰。
拿走一光年 发表于 2026-7-27 16:59 | 显示全部楼层
共电源会严重干扰单片机。PWM 开关瞬间电流突变,线路压降产生大幅纹波,引发内核不稳、ADC 跳数、误复位。强弱电共地易窜入尖峰噪声。需主控端添加电容退耦,功率回路独立走线,单点共地,必要时增加磁珠隔离,削减共源干扰保障稳定运行
热爱浪漫 发表于 2026-8-16 14:02 | 显示全部楼层
会造成明显干扰。PWM 开关通断产生尖峰电流,电源线压降与高频毛刺会拉高电源纹波,引发单片机 ADC 采样跳变、复位、时钟抖动。需在单片机电源端添加大容量电解电容搭配陶瓷电容退耦,功率回路与主控电源单点接地分隔,条件允许增加磁珠隔离供电,抑制噪声串扰。
短句家 发表于 2026-10-23 14:05 | 显示全部楼层
会产生明显影响。PWM 开关驱动会带来大电流脉冲,造成电源线上电压毛刺与地弹噪声,干扰单片机电源,引发 ADC 采样跳变、复位、程序跑飞。可采用独立供电或单点共地,电源增加 LC/RC 滤波与大容量电容,PWM 回路和单片机电源走线分开,减少噪声耦合。
短句家 发表于 2026-10-27 14:06 | 显示全部楼层
会有影响。PWM 开关动作会产生瞬时大电流,在公共电源与地线上形成毛刺、地弹噪声,容易造成单片机 ADC 采样跳动、程序异常甚至误复位。可以在单片机电源端增加 104 陶瓷电容 + 电解电容滤波,电源走线分开,单点共地,PWM 功率回路远离单片机模拟部分,降低噪声耦合。
四十四次日落 发表于 2026-10-13 10:00 | 显示全部楼层
PWM 开关与单片机共用一路电源会产生影响。开关通断带来电压尖峰、纹波,干扰单片机 ADC、时钟与串口。需在电源入口加大电解电容,芯片就近放置 0.1μF 去耦电容;功率回路与模拟 / 数字走线分开铺铜。必要时增加磁珠隔离功率与单片机供电,防止地弹噪声造成复位或采样异常。
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-11 17:04 | 显示全部楼层
单片机与 PWM 开关负载共用电源会受干扰。PWM 频繁切换带来电流突变,电源产生纹波噪声,严重时造成单片机复位、程序跑飞。小功率场景可搭配 0.1μF、10μF 去耦电容,增加磁珠或 LC 滤波。大功率高频 PWM 仅靠电容不足,建议采用 LDO 隔离或独立供电,必要时做电源隔离处理。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-14 13:37 | 显示全部楼层
共电源会带来影响。PWM 开关动作产生电流突变,引发电源纹波与电压跌落,干扰单片机内核、ADC 与复位电路,造成死机、采样漂移。可在单片机电源端就近加 0.1μF 去耦电容,搭配大容量电解;功率回路与 MCU 单点接地,必要时增加磁珠隔离,抑制开关噪声传入单片机。
旧年胶片 发表于 2026-10-27 15:48 | 显示全部楼层
单片机与 PWM 功率电路共电源会产生影响。PWM 开关动作带来电流尖峰,引发电源电压扰动与噪声,造成 ADC 采样跳变、时钟抖动,严重时引发复位或通信出错。可在 MCU 电源脚就近放置 0.1μF 去耦电容,增加大容量储能电容;采用 RC 或 LC 滤波,功率回路与模拟信号地分开布线,降低耦合干扰。
少女诗篇 发表于 2026-10-28 13:46 | 显示全部楼层
会有明显影响。PWM 开关负载时,电流剧烈变化会在公共供电回路产生电压毛刺、压降与噪声,干扰单片机电源,容易引发复位、ADC 采样跳变、通信出错。需做好处理:增加大容量滤波电容、功率回路与 MCU 单点共地,必要时加磁珠或 LDO 隔离,减少功率侧噪声串入主控。
拿走一光年 发表于 2026-10-27 09:15 | 显示全部楼层
会有明显影响。PWM 开关电源含有高频纹波、尖峰噪声,和单片机共供电时,噪声容易串入内核、ADC、复位电路,造成采样跳变、程序跑飞、复位异常。需加大 LC/RC 滤波,单点接地,单片机供电优先加 LDO 隔离,功率回路与信号走线分开,降低耦合干扰。
雾都浪漫 发表于 2026-11-2 09:34 | 显示全部楼层
会有影响。PWM 开关动作时,负载侧电流突变,在共用电源与地线上产生压降、尖峰噪声,干扰单片机内核、ADC、复位电路,引发死机、采样跳变。可在单片机电源就近加 104 + 大容量电解,功率回路单点接地;条件允许就独立供电或加磁珠、LC 滤波,隔离功率噪声。
野玫瑰 发表于 2026-10-28 15:09 | 显示全部楼层
同电源供电会有影响。PWM 开关动作时电流快速变化,在线路阻抗上产生电压毛刺,形成电源噪声,会拉低单片机供电电压,干扰 ADC 采样、串口、定时器,严重时造成程序跑飞、复位。可在单片机电源脚就近加 0.1μF 去耦电容,PWM 功率回路单独走线,减少共地耦合。
绒兔星球 发表于 2026-10-29 11:07 | 显示全部楼层
共电源会有影响。PWM 开关通断时电流突变,在线路产生电压毛刺、压降,干扰单片机电源,容易引发复位、ADC 采样跳变、程序跑飞。可加大主滤波电容,单片机电源端加 0.1μF 去耦电容,必要时串磁珠隔开,降低开关噪声串入主控。
樱花树维纳斯 发表于 2026-11-2 15:56 | 显示全部楼层
会影响。PWM 开关动作会产生尖峰电流、电压毛刺,同电源下噪声直接耦合进单片机供电,造成电源纹波变大,引发 ADC 采样跳变、时钟抖动、程序异常复位。需增加独立 LC/π 型滤波、单点接地,单片机与功率回路分开走线,降低共阻抗干扰.
