[经验分享] 外部复位导致MCU内部复位失效
7716|50
iyoum 发表于 2025-3-15 20:30 | 显示全部楼层
在NRST引脚和外部IC之间增加一个保护二极管,以防止高电平信号覆盖低电平信号。
tifmill 发表于 2025-3-15 20:45 | 显示全部楼层
如果外部设备的GPIO支持开漏模式,应将其配置为开漏输出。这样,在输出高电平时,不会强行驱动NRST引脚,避免与内部信号冲突
51xlf 发表于 2025-3-15 21:34 | 显示全部楼层
在外部设备与NRST引脚之间增加一个保护二极管,防止高电平信号直接作用于NRST引脚。二极管的阳极连接外部设备的GPIO,阴极连接NRST引脚。
everyrobin 发表于 2025-3-15 22:21 | 显示全部楼层
在硬件设计中,可以考虑增加保护二极管等措施,以提高系统的可靠性和稳定性。
kmzuaz 发表于 2025-3-15 22:31 | 显示全部楼层
MCU无法检测到有效的复位信号,导致内部复位机制(如看门狗复位)失效
benjaminka 发表于 2025-3-15 22:50 | 显示全部楼层
在设计电路时,应充分了解STM32复位引脚的内部结构和特性,以避免潜在的问题。
vivilyly 发表于 2025-3-16 11:05 | 显示全部楼层
10kΩ 下拉电阻确保默认复位状态为低电平,100nF 电容滤除高频噪声。
tabmone 发表于 2025-3-16 11:50 | 显示全部楼层
错误地将看门狗设置为非中断模式,导致复位后无法恢复。
beacherblack 发表于 2025-3-16 12:45 | 显示全部楼层
如果设计中需要使用外部复位方式,最好使用Open-Drain输出模式,以避免信号冲突。
pl202 发表于 2025-3-16 13:49 | 显示全部楼层
如果MCU的POR或PDR功能出现问题,可能会影响内部复位的正常工作。
earlmax 发表于 2025-3-16 14:09 | 显示全部楼层
高电平信号会覆盖低电平信号,导致内部复位信号无法生效。这不仅会使复位功能失效,还可能因为CMOS器件的低内阻导致较大的电流,从而损坏器件。
lzmm 发表于 2025-3-16 15:53 | 显示全部楼层
如果复位线路的布线过长、过细或者与其他高频信号线平行布线,可能会受到电磁干扰,导致复位信号出现噪声或畸变。此外,如果复位线路上存在过多的过孔、焊盘等,也可能会增加线路的阻抗和电感,影响复位信号的质量。
gouguoccc 发表于 2025-3-17 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个是笙泉板块,怎么变成STM32了。
mmbs 发表于 2025-3-18 19:21 | 显示全部楼层
如果外部复位是通过其他芯片的GPIO引脚控制的,那么需要正确设置该GPIO引脚的模式。如果将其设置为推挽输出模式,而不是开漏输出模式,可能会导致复位信号冲突。因为在推挽输出模式下,外部芯片的输出信号可能会与MCU内部的复位信号相互干扰。
mnynt121 发表于 2025-3-18 19:54 | 显示全部楼层
复位引脚电平不符合要求
robincotton 发表于 2025-3-18 21:01 | 显示全部楼层
大电流可能损坏NRST引脚或相关电路,影响MCU的正常工作
mmbs 发表于 2025-3-18 21:51 | 显示全部楼层
在内部复位电路产生复位动作时,该引脚会输出一个低电平的信号。
MintMilk 发表于 2025-4-7 09:13 | 显示全部楼层
MCU复位电路要设计对,搞错了会复位失效的。
星闪动力 发表于 2025-4-12 17:41 | 显示全部楼层
加个二极管,防止电平冲突。
未来AI 发表于 2025-4-14 11:28 | 显示全部楼层
试试换块MCU,看问题还在不在。
