[技术问答] 电源MOS管的驱动电路
7852|79
claretttt 发表于 2025-4-14 10:43 | 显示全部楼层
MOS管的栅极需要瞬间大电流来快速充放电,以实现快速开关。使用专用的MOSFET驱动芯片可以提供较大的瞬间驱动电流,提高开关速度,减少开关损耗。
lzmm 发表于 2025-4-14 12:36 | 显示全部楼层
MOS管栅极高输入阻抗,易受静电或干扰影响而误触发。建议在栅极与源极之间并联10kΩ左右的电阻,降低输入阻抗,提高抗干扰能力。
benjaminka 发表于 2025-4-14 13:39 | 显示全部楼层
防止过压、过流对驱动电路和MOS管的损害。
phoenixwhite 发表于 2025-4-14 14:23 | 显示全部楼层
适用于小功率或对开关速度要求不高的场合。直接将驱动信号加到MOS管的栅极上,但需要注意驱动电路与功率电路之间的电气隔离。
mikewalpole 发表于 2025-4-14 15:03 | 显示全部楼层
上下管死区时间控制,避免直通。
qiufengsd 发表于 2025-4-14 15:22 | 显示全部楼层
通过光耦合器实现控制信号与驱动信号的隔离传输,适用于需要隔离的场合。但
pentruman 发表于 2025-4-14 16:15 | 显示全部楼层
利用脉冲变压器或专用的隔离驱动器实现信号的隔离传输,具有较高的响应速度和良好的抗干扰能力
jtracy3 发表于 2025-4-14 17:08 | 显示全部楼层
快速开关可能会产生电磁干扰(EMI),需要采取适当的措施,如增加滤波电容、使用屏蔽线等,以减少EMI对电路和其他设备的影响。
claretttt 发表于 2025-4-14 17:36 | 显示全部楼层
栅源极并联TVS二极管
yeates333 发表于 2025-4-14 17:47 | 显示全部楼层
多颗MOS管交替导通,减少电流纹波
elsaflower 发表于 2025-4-14 18:23 | 显示全部楼层
在栅极和源极之间并联一个TVS二极管,可以吸收瞬态高压,保护MOS管免受击穿损坏
zerorobert 发表于 2025-4-14 19:17 | 显示全部楼层
功率地与信号地分开,通过磁珠连接。
macpherson 发表于 2025-4-14 19:27 | 显示全部楼层
在栅极串联约10Ω的电阻,可以降低驱动回路的Q值,防止LC振荡和过冲,避免MOS管因振荡导致的过热或损坏
maudlu 发表于 2025-4-14 20:06 | 显示全部楼层
高速切换降低体二极管导通损耗。
maqianqu 发表于 2025-4-14 21:05 | 显示全部楼层
驱动芯片的旁路电容应尽可能靠近其VCC和GND引脚,以降低走线电感对瞬间电流的影响,确保驱动芯片稳定输出。
olivem55arlowe 发表于 2025-4-14 21:17 | 显示全部楼层
驱动电压需匹配MOS管的阈值电压(Vgs(th))和最大额定值。若电压过低,MOS管无法完全导通;若电压过高,可能击穿栅极氧化层。需参考MOS管手册,确保驱动电压在安全工作范围内。
jtracy3 发表于 2025-4-15 20:30 | 显示全部楼层
优化布局与并联吸收元件。
Pretext 发表于 2025-4-16 13:32 | 显示全部楼层
信号线要靠近地线走,减少干扰,就像给信号穿件防干扰衣服。
nowboy 发表于 2025-4-19 10:05 | 显示全部楼层
电容可能导致mos管无法正常开关,小心选型。
hmcu666 发表于 2025-4-22 17:24 | 显示全部楼层
减小栅极驱动电流,提高驱动速度,或选用快速恢复mos管。
