[技术问答] 电源MOS管的驱动电路
7856|79
linfelix 发表于 2025-4-9 20:03 | 显示全部楼层
当电源IC的驱动能力不足时,可以采用推挽驱动或使用专用的驱动芯片,以提高驱动电流,加快开关速度
sdlls 发表于 2025-4-9 23:07 | 显示全部楼层
减小驱动回路的面积,可以减少寄生电感和电容,降低电磁干扰,提高电路的抗干扰能力
burgessmaggie 发表于 2025-4-10 02:08 | 显示全部楼层
在设计驱动电路时,需要注意MOS管的最大漏源电压、栅源电压和漏极电流限制,避免因过压或过流导致MOS管损
everyrobin 发表于 2025-4-10 14:02 | 显示全部楼层
MOS管的栅极与源极之间存在结电容,需通过驱动电路提供足够的瞬间电流实现快速充放电。驱动电流不足会导致开关速度变慢,增加开关损耗。建议选用专用的MOSFET驱动芯片(如TC4420),这类芯片具备大电流输出能力,可缩短栅极电压变化时间。
linfelix 发表于 2025-4-10 17:45 | 显示全部楼层
驱动芯片的旁路电容应尽量靠近VCC和GND引脚,保证电流输出
heisexingqisi 发表于 2025-4-10 21:25 | 显示全部楼层
MOS管都是做开关使用吗
懒癌晚期患者 发表于 2025-4-10 21:48 | 显示全部楼层
驱动IC作为驱动器来驱动MOS管,有哪些优势
作业粉碎机 发表于 2025-4-11 12:23 | 显示全部楼层
小功率电源(50W以内)的MOS管驱动电路只需要一个驱动电阻Rg,那这个电阻的阻值一般怎么选
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-4-11 12:46 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]对于中小型功率电源(50W到500W),开通电阻Rg(on)和关断电阻Rg(off)分开有什么好处
勇敢的大白菜 发表于 2025-4-11 16:01 | 显示全部楼层
一般简单的处理方式会在MOS管的GS之间增加一组RC电路,通过调整RC参数来调整MOS管米勒平台内振荡的问题。
蚊子的噩梦 发表于 2025-4-11 22:58 | 显示全部楼层
不同功率段的电源,MOS管驱动电路设计的主要区别是什么
wilhelmina2 发表于 2025-4-12 23:01 | 显示全部楼层
需要在驱动电路和功率电路之间加入隔离措施
alvpeg 发表于 2025-4-13 10:55 | 显示全部楼层
为了快速充放电MOS管的栅极电容,实现快速开关,降低开关损耗,驱动电路需要提供足够的瞬态驱动电流
gygp 发表于 2025-4-13 12:52 | 显示全部楼层
在Buck电路等应用中,需要设置适当的死区时间,以防止上下桥直通导致短路。死区时间太长会影响最大占空比,太短则可能导致直通。
wilhelmina2 发表于 2025-4-13 13:47 | 显示全部楼层
驱动电路必须能够提供足够的峰值电流来快速对MOS管的栅极电容进行充放电,以实现快速的开关速度。
janewood 发表于 2025-4-13 14:40 | 显示全部楼层
在栅极和源极之间并联一个18V左右的TVS瞬态抑制二极管,可以吸收瞬间的干扰脉冲,防止MOS管因高压击穿。
sdlls 发表于 2025-4-13 17:11 | 显示全部楼层
MOS管导通延迟大,开关损耗高。
mikewalpole 发表于 2025-4-13 17:38 | 显示全部楼层
保护电路如欠压关断、过流保护等也是必要的,以防止在异常情况下损坏MOS管或驱动电路。
vivilyly 发表于 2025-4-13 21:04 | 显示全部楼层
减少栅极振荡和电压尖峰。
pentruman 发表于 2025-4-14 08:01 | 显示全部楼层
电感和电容的大小会影响输出电压的稳定性和转换效率。电感过大或过小都会影响电路性能,电容过大或过小也会影响输出电压的响应速度和稳定性。
