[技术支持] 芯圣MCU的Flash太小,程序塞不下咋办?
19751|101
Pretext 发表于 2025-11-6 21:23 | 显示全部楼层
模块化设计可以避免代码冗余,方便后期维护和修改。
zephyr9 发表于 2025-11-7 14:14 | 显示全部楼层
使用EEPROM存储配置数据,可以减少对内部FLASH的占用,提高存储效率。
线稿xg 发表于 2025-11-8 09:29 | 显示全部楼层
选NAND或Flash需匹配驱动,否则不兼容。
理想阳 发表于 2025-11-11 17:09 | 显示全部楼层
增大Flash容量,选择支持更大容量Flash的MCU型号,确保存储需求。
AIsignel 发表于 2025-11-13 15:42 | 显示全部楼层
仔细审视代码,砍掉多余和无用指令,让每行只做一件事。
未来AI 发表于 2025-11-13 17:57 | 显示全部楼层
优化代码,删减冗余指令,确保指令简洁高效。
芯路例程 发表于 2025-11-15 13:24 | 显示全部楼层
大块静态数据用压缩算法可节省存储。
星闪动力 发表于 2025-12-3 17:31 | 显示全部楼层
优化算法,去掉冗余循环和递归,提高单片机效率。
AutoMotor 发表于 2025-12-4 15:21 | 显示全部楼层
代码紧凑,算法高效是关键,4KB闪存空间要精打细算。
dreamCar 发表于 2025-12-6 23:43 | 显示全部楼层
MCU通过SPI、QSPI或SDIO等接口连接外部存储器,便于快速数据传输。
未来AI 发表于 2026-1-3 21:22 | 显示全部楼层
不常用数据存外部存储器,需要时才调入MCU,节省资源。
digit0 发表于 2026-1-17 15:32 | 显示全部楼层
选择外部Flash存储器时,需考虑存储容量、读写速度、接口类型以及单片机的兼容性。
zephyr9 发表于 2026-2-4 18:22 | 显示全部楼层
精简代码至极致,不够再升级大容量Flash单片机。
旧巷情人 发表于 2026-2-11 16:05 | 显示全部楼层
芯圣 MCU Flash 不足可从多方面优化:
编译器开启优化等级(如 - O2),删减冗余代码、注释;
将常量 / 数据表移至外部 SPI Flash,仅运行时读取;
精简功能,用汇编改写核心代码,减少库函数调用;
采用代码压缩算法,或更换同系列 Flash 更大的芯圣 MCU 型号。
总结
优先通过编译器优化、精简代码减少 Flash 占用;
外部扩展 Flash 存储非运行时数据是低成本方案;
终极方案可更换同系列大 Flash 版本的芯圣 MCU。
星闪动力 发表于 2026-2-12 11:50 | 显示全部楼层
代码优化很重要,但大容量Flash能存储更多程序,有时是必要选择。
huahuagg 发表于 2026-2-13 09:26 | 显示全部楼层
芯圣 MCU 内部 Flash 不够用,优先做代码瘦身,再考虑外扩存储,最后评估换芯片。
xuanhuanzi 发表于 2026-3-2 15:38 | 显示全部楼层
芯圣 MCU Flash 不够用,优先做代码极致优化,再考虑外部存储扩展,最后换更大容量型号,按这个顺序最稳妥。
海边浪漫幻象 发表于 2026-3-4 10:42 | 显示全部楼层
可先做代码优化:精简冗余代码、关闭未用功能模块、用 const 常量替代重复数据、开启编译器优化等级;其次替换低占容库函数;若仍不足,可选择 SPI Flash 外置扩展存储(需修改代码将常量 / 数据移至外置 Flash),或直接更换更大 Flash 容量的芯圣 MCU 型号。
总结
优先通过代码 / 编译器优化减少程序体积,成本最低;
优化无效时可外置 SPI Flash 扩展存储;
终极方案是更换更大 Flash 容量的芯圣 MCU。
小熊01 发表于 2026-3-7 12:18 | 显示全部楼层
减少冗余代码,比如删除不必要的循环和递归,能让单片机运行更顺畅,提高执行效率。
AutoMotor 发表于 2026-3-11 08:18 | 显示全部楼层
去掉代码中多余的指令和重复部分,保留核心逻辑。
