[GD32E] GD32E230系列的5VT引脚的5V电压耐受问题?
9954|76
IntelCore 发表于 2025-11-5 22:04 | 显示全部楼层
电压稳定在芯片容限内,确保电路正常运行。
明日视界 发表于 2025-11-6 16:23 | 显示全部楼层
检查单片机手册,该引脚是否标有5V输入或支持高压。
Pretext 发表于 2025-11-7 08:58 | 显示全部楼层
可能是因为“5V”代表的是电源电压范围,而非单一值,所以数据手册不直接说明“支持5V”这个点。
哪吒哪吒 发表于 2025-11-7 18:35 | 显示全部楼层
GD32E230手册是参考基础,具体参数看手册详细说明。
zephyr9 发表于 2025-11-9 10:16 | 显示全部楼层
5V引脚在输入时能耐压至5.5V,注意保护不要超压损坏。
星闪动力 发表于 2025-11-10 21:04 | 显示全部楼层
一般来说,开发板上的3.3V或5V供电引脚可以承受5V电压。具体请查看开发板手册。
天天向善 发表于 2025-11-9 08:44 | 显示全部楼层
GD32E230 5V引脚输入可耐压达5.5V,但建议实际使用时不超过5V。
小明的同学 发表于 2025-11-13 16:36 | 显示全部楼层
官方文档明确该模式下 5VT 引脚最高可耐受 5.5V 输入电压,完全能满足 5V 电压信号的输入需求
LLGTR 发表于 2025-11-16 19:34 | 显示全部楼层
若GPIO脚默认3.3V,用分压或电平转换芯片适配其他电压设备。
V853 发表于 2025-11-17 10:46 | 显示全部楼层
直接用5V输出可能受制于单片机引脚规格,使用电平转换确保信号稳定。
dreamCar 发表于 2025-11-19 14:09 | 显示全部楼层
5V特性意味着单片机能适配多种5V设备,如传感器,保证稳定工作。
流星flash 发表于 2025-11-19 18:09 | 显示全部楼层
电压过高会损害电机,使用时要避开极端电压区域,延长设备寿命。
PreWorld 发表于 2025-11-23 15:43 | 显示全部楼层
芯片引脚接触不良会导致过热,进而烧坏芯片。确保良好接触并使用适当的电压和电流。
nowboy 发表于 2025-11-23 19:55 | 显示全部楼层
输入电压得符合电路要求,过高或过低都可能损坏电路哦。
 楼主| 大大财迷 发表于 2026-1-8 08:58 | 显示全部楼层
GD原厂回复邮件内容如下图:
Moon月 发表于 2026-1-11 14:25 | 显示全部楼层
GD32E230 5VT引脚能承受5V电压,但建议不超过3.6V以防损坏。
LinkMe 发表于 2026-1-14 10:02 | 显示全部楼层
电压高了伤电机,用的时候别碰顶,省得坏了早退休。
理想阳 发表于 2026-1-18 16:19 | 显示全部楼层
5V特性适用于需要稳定低电压输入的设备。
鹿鼎计 发表于 2026-1-21 22:24 | 显示全部楼层
电压过高会损坏电机,使用时避免触碰最高点,以防提前报废。
Pretext 发表于 2026-1-29 13:58 | 显示全部楼层
电压超出范围会伤电路,要确保电压匹配。
