[STM32L5] STM32L562E FMC驱动LCD屏幕方法
845|3
 楼主| jiekou001 发表于 2025-2-28 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L562E 微控制器支持 FMC(Flexible Memory Controller),可以用于驱动外部存储器或 LCD 屏幕。以下是使用 FMC 驱动 LCD 屏幕的步骤和方法:
1. 硬件连接
确保 STM32L562E 的 FMC 引脚与 LCD 屏幕的接口正确连接。常见的 LCD 接口包括:
8080 并行接口(Intel 8080 时序)
RGB 接口(用于 TFT LCD)
对于 8080 接口,通常需要以下信号:
数据总线(D0-D15)
地址线(用于选择命令或数据寄存器)
写使能(WR)
读使能(RD)
片选(CS)
复位(RESET)
数据/命令选择(RS 或 DC)
2. 配置 FMC
STM32L562E 的 FMC 支持多种存储类型,包括 SRAM、PSRAM 和 NOR Flash。对于 LCD 屏幕,通常配置为 SRAM 模式。
2.1 FMC 初始化
在 STM32CubeMX 中配置 FMC:
打开 STM32CubeMX,选择 STM32L562E 芯片。
启用 FMC 外设,并选择 SRAM/NOR Flash 模式。
配置以下参数:
数据宽度(8 位或 16 位,根据 LCD 屏幕选择)
地址线(通常使用 1 根地址线,如 A0,用于选择命令或数据寄存器)
时序参数(设置读写时序,根据 LCD 数据手册调整)
生成代码。
2.2 FMC 寄存器配置
在生成的代码中,FMC 的初始化代码会配置相关寄存器。例如:
  1. FMC_NORSRAM_TimingTypeDef Timing = {0};
  2. hsram1.Instance = FMC_NORSRAM_DEVICE;
  3. hsram1.Extended = FMC_NORSRAM_EXTENDED_DEVICE;
  4. Timing.AddressSetupTime = 2;
  5. Timing.AddressHoldTime = 1;
  6. Timing.DataSetupTime = 5;
  7. Timing.BusTurnAroundDuration = 1;
  8. Timing.CLKDivision = 2;
  9. Timing.DataLatency = 2;
  10. Timing.AccessMode = FMC_ACCESS_MODE_A;
  11. HAL_SRAM_Init(&hsram1, &Timing, NULL);
3. LCD 初始化
根据 LCD 屏幕的数据手册,编写初始化代码。通常包括:
发送初始化命令序列
设置显示区域
配置显示方向
开启显示
例如,初始化一个 8080 接口的 LCD 屏幕:
  1. void LCD_Init(void) {
  2.     // 硬件复位
  3.     HAL_GPIO_WritePin(LCD_RESET_GPIO_Port, LCD_RESET_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  4.     HAL_Delay(10);
  5.     HAL_GPIO_WritePin(LCD_RESET_GPIO_Port, LCD_RESET_Pin, GPIO_PIN_SET);
  6.     HAL_Delay(100);
  7.     // 发送初始化命令
  8.     LCD_WriteCommand(0x01);  // 软件复位
  9.     HAL_Delay(100);
  10.     LCD_WriteCommand(0x11);  // 退出睡眠模式
  11.     HAL_Delay(100);
  12.     LCD_WriteCommand(0x29);  // 开启显示
  13. }
4. 读写操作
通过 FMC 地址访问 LCD 屏幕的寄存器或显存。
4.1 定义 FMC 地址
假设使用 A0 作为数据/命令选择线:
命令寄存器地址:0x60000000
数据寄存器地址:0x60000002
  1. #define LCD_CMD_ADDR  ((uint32_t)0x60000000)
  2. #define LCD_DATA_ADDR ((uint32_t)0x60000002)
4.2 写命令和写数据
  1. void LCD_WriteCommand(uint8_t cmd) {
  2.     *(__IO uint8_t *)(LCD_CMD_ADDR) = cmd;
  3. }
  4. void LCD_WriteData(uint8_t data) {
  5.     *(__IO uint8_t *)(LCD_DATA_ADDR) = data;
  6. }
4.3 读数据
  1. uint8_t LCD_ReadData(void) {
  2.     return *(__IO uint8_t *)(LCD_DATA_ADDR);
  3. }
5. 绘制图形和文字
通过向显存写入数据来绘制图形或文字。例如,填充整个屏幕为红色:
  1. void LCD_FillScreen(uint16_t color) {
  2.     LCD_SetAddress(0, 0, LCD_WIDTH - 1, LCD_HEIGHT - 1);
  3.     for (uint32_t i = 0; i < LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT; i++) {
  4.         LCD_WriteData(color >> 8);    // 高字节
  5.         LCD_WriteData(color & 0xFF); // 低字节
  6.     }
  7. }
6. 优化性能
使用 DMA 传输数据以提高效率。
调整 FMC 时序参数以匹配 LCD 屏幕的时序要求。
使用双缓冲技术减少屏幕闪烁。
7. 调试
使用逻辑分析仪检查 FMC 信号是否正确。
确保 LCD 屏幕的电源和背光正常。
检查初始化命令是否正确发送。
 楼主| jiekou001 发表于 2025-2-28 11:24 | 显示全部楼层
以上是我看了论坛几个大佬发的贴,总结的,希望能帮到新手。感谢大佬们的分享。
