[电池电源管理] 使用中颖MCU实现简单的UART通信
4287|10
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2025-2-28 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式系统中,UART是一种非常重要的通信接口,通常用于设备调试、数据传输等。中颖MCU内置了多个UART模块,允许通过串行通信与外部设备进行数据交换。
本文将详细介绍如何使用中颖MCU实现UART串行通信,并展示如何配置波特率、数据位、停止位等关键参数。通过这些配置,可以确保通信双方能够在适当的协议下进行数据传输。
1. UART通信概述
UART是一种异步串行通信协议,通常采用两条信号线:
TX:用于发送数据。
RX:用于接收数据。
在UART通信中,数据以一定的格式进行传输,基本格式为:
起始位:表示数据的开始。
数据位:通常为8位或9位的数据(表示有效的数据)。
停止位:表示数据的结束,通常为1位或2位。
通信双方需要设置相同的波特率、数据位、停止位,以及奇偶校验等参数,以确保数据能够正确传输。
2. 中颖MCU的UART模块
中颖MCU提供了多个UART模块,每个模块都支持常见的串行通信协议,具有以下功能:
波特率设置:控制数据传输的速度,通常在9600、115200、921600等常见值之间选择。
数据位:指定每帧数据的位数,常见的有7位、8位、9位。
停止位:指定每帧数据后的停止位数,通常为1位或2位。
奇偶校验:用于检测数据传输过程中的错误,常见的有无校验、奇校验和偶校验。
3. UART通信的工作流程
波特率设置:首先,主设备和从设备需要设置相同的波特率,保证传输数据的速度一致。
数据格式设置:通信双方需要配置相同的数据位数、停止位数,以及奇偶校验。
数据发送与接收:
主设备通过TX引脚发送数据到从设备。
从设备通过RX引脚接收数据,并可以根据需要返回应答数据。
4. 中颖MCU UART接口配置
中颖MCU的UART模块提供了丰富的配置选项,包括波特率、数据位、停止位等。通过设置相应的寄存器,可以灵活配置UART通信。
常用配置项:
波特率:设置数据传输速率。通过计算器将所需波特率与系统时钟频率对应起来。
数据位:常见的配置为8位数据位,表示每次传输8个数据位。
停止位:常见的设置为1位或2位,表示数据包传输的结束。
奇偶校验:可以设置为无校验、奇校验或偶校验。
5. UART配置与代码实现
下面是一个简单的中颖MCU UART通信配置与应用代码,展示如何进行UART通信,发送和接收数据。
a. 初始化UART
首先,需要初始化UART通信模块,设置波特率、数据位、停止位等参数。
c
复制
编辑
#include "zynq_mcu.h"  // 引入中颖MCU相关库
#define UART_BAUDRATE 9600   // 设置波特率为9600
#define UART_DATA_BITS 8     // 数据位为8位
#define UART_STOP_BITS 1     // 停止位为1位
#define UART_PARITY_NONE 0   // 无校验
// 初始化UART
void uart_init(void) {
    // 配置UART的波特率
    ZYNQ_UART_SetBaudRate(UART_BAUDRATE);
    // 配置数据位(8位)、停止位(1位)和校验(无)
    ZYNQ_UART_SetDataBits(UART_DATA_BITS);
    ZYNQ_UART_SetStopBits(UART_STOP_BITS);
    ZYNQ_UART_SetParity(UART_PARITY_NONE);
    // 启动UART模块
    ZYNQ_UART_Enable();
// 向UART发送数据
void uart_send(uint8_t data) {
    // 等待UART发送缓冲区空闲
    while (!ZYNQ_UART_IsTxEmpty()) {
        // 等待发送缓冲区可写
    // 发送数据
    ZYNQ_UART_SendData(data);
// 从UART接收数据
uint8_t uart_receive(void) {
    // 等待接收缓冲区有数据
    while (!ZYNQ_UART_IsRxReady()) {
        // 等待数据接收完毕
    // 返回接收到的数据
    return ZYNQ_UART_ReceiveData();
// 主函数
int main(void) {
    // 初始化UART
    uart_init();
    while (1) {
        // 向UART发送数据(例如发送字符'A')
        uart_send('A');
        // 从UART接收数据并打印(假设接收并处理字符)
        uint8_t received_data = uart_receive();
        printf("Received data: %c\n", received_data);
        // 延时1秒
        delay_ms(1000);
代码解析:
uart_init():该函数用于初始化UART模块,包括设置波特率为9600、数据位为8、停止位为1、无奇偶校验。通过调用中颖MCU的ZYNQ_UART_*系列函数来配置UART模块。
uart_send():该函数用于发送一个字节的数据,通过等待发送缓冲区为空,确保数据可以顺利发送。
uart_receive():该函数用于接收一个字节的数据,等待接收缓冲区有数据时才读取,避免空读。
主函数:在主函数中,首先调用uart_init()初始化UART通信,然后每秒钟发送字符'A'并接收数据,打印接收到的字符。
6. 调试与优化
在UART通信中,可能会遇到一些常见的问题,例如:
数据丢失或乱码:通常是由于波特率、数据位、停止位或校验设置不一致所致。确保主设备和从设备配置一致。
缓冲区溢出:如果接收数据过快,可以通过增加缓冲区或使用中断来优化接收流程。
噪声干扰:如果使用较长的线缆或者在有电磁干扰的环境中工作,可能会导致数据传输不稳定。可以通过加装抗干扰电容、使用差分信号等方式来减少干扰。
7. 总结
使用中颖MCU实现UART串行通信是一个简单且高效的方式,广泛应用于与外设的数据传输。通过配置波特率、数据位、停止位和校验位等参数,可以确保通信的正确性和稳定性。通过上面的示例代码,开发者可以快速实现UART通信,进行数据交换或调试应用。在实际应用中,灵活配置UART参数并根据需求优化通信性能,可以帮助开发者更好地进行嵌入式系统的开发与调试。
laocuo1142 发表于 2025-3-5 12:05 | 显示全部楼层
中颖MCU有哪些型号可以用于UART通信
jf101 发表于 2025-3-24 08:12 | 显示全部楼层
中国龙芯CDX 发表于 2025-3-24 23:13 | 显示全部楼层
串口非常传统稳定的通讯方式
星辰大海不退缩 发表于 2025-3-27 12:56 | 显示全部楼层
UART通信常规操作
hehhehee 发表于 2025-4-25 17:46 | 显示全部楼层
数据在这两条线上以一定的格式进行传输。数据格式包括:
起始位:表示数据的开始。
数据位:通常为8位或9位数据。
奇偶校验:用于检测数据传输过程中的错误。
分形梦想家 发表于 2025-4-27 15:14 | 显示全部楼层
我们也是使用串口与zynq通讯。
嘿嘿
AdaMaYun 发表于 2025-4-29 16:19 | 显示全部楼层
使用中颖MCU实现简单的UART通信
OKAKAKO 发表于 2025-4-29 16:42 | 显示全部楼层
桃花落满山前 发表于 2025-6-28 17:11 | 显示全部楼层
中颖部分 MCU 集成了专用的 UART 增强功能。例如,SH79F1616 支持帧错误检测、噪声滤波,可通过SCON2寄存器配置;而 SH79F3213A 则支持多机通信模式(通过SM2位控制),适用于主从式串口网络。这些功能在其他 MCU 中可能需要额外的软件逻辑实现。
