[STM32G0] STM32G070的USB能直接用吗?
3117|50
风凉 发表于 2025-4-14 10:44 | 显示全部楼层
用外部晶振,而且好像不支持HOST,最好你自己看看手册才行
欢乐家园 发表于 2025-4-30 23:56 | 显示全部楼层
STM32G070 的 USB 功能可以使用,但并不是“直接就能用”,因为它涉及到硬件配置、驱动开发、协议栈的选择等多个方面。
sdlls 发表于 2025-5-4 22:21 | 显示全部楼层
STM32G070的USB外设仅支持USB 2.0全速Device模式
macpherson 发表于 2025-5-13 16:05 | 显示全部楼层
USB 设备对电源稳定性要求较高。
nomomy 发表于 2025-5-13 16:39 | 显示全部楼层
在 USB 全速设备中,D + 引脚通常需要一个上拉电阻到 3.3V,用于设备的枚举过程。
plsbackup 发表于 2025-5-13 17:30 | 显示全部楼层
STM32CubeMX和HAL库提供了USB设备模式的驱动支持,可通过Cube FW库快速配置USB功能
iyoum 发表于 2025-5-13 18:17 | 显示全部楼层
GND 需可靠接地,避免噪声干扰。
febgxu 发表于 2025-5-13 20:29 | 显示全部楼层
需在STM32CubeMX中启用外部时钟(HSE),配置PLL将HSE倍频至48 MHz,并将USB外设的时钟源设置为PLL。
mattlincoln 发表于 2025-5-14 22:40 | 显示全部楼层
USB 通常使用 48MHz 的时钟
芯路例程 发表于 2025-5-14 22:44 | 显示全部楼层
STM32G070的USB需要配置后才能用,看你的项目需求来定。
lidi911 发表于 2025-5-15 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个型号好像只支持device模式哦,看下芯片手册描述。
hearstnorman323 发表于 2025-5-15 11:41 | 显示全部楼层
利用STM32CubeMX和HAL库简化开发过程,避免直接操作寄存器,提高开发效率。
rosemoore 发表于 2025-5-15 12:09 | 显示全部楼层
总线两端各接 120Ω 电阻,抑制信号反射。
mmbs 发表于 2025-5-15 13:32 | 显示全部楼层
如果需要,连接上拉电阻。某些STM32G070芯片内置了上拉电阻,而某些则需要外接。
yeates333 发表于 2025-5-15 14:07 | 显示全部楼层
推荐使用 48MHz 晶振(±50ppm),直接驱动 USB 模块。
rosemoore 发表于 2025-5-15 15:12 | 显示全部楼层
通过图形化配置简化USB外设的初始化过程。
abotomson 发表于 2025-5-15 15:52 | 显示全部楼层
需要对 STM32G070 的 USB 外设进行初始化操作。这包括配置 USB 控制器的寄存器,设置 USB 的工作模式
minzisc 发表于 2025-5-15 16:34 | 显示全部楼层
原生Host模式。
robincotton 发表于 2025-5-15 18:13 | 显示全部楼层
修改 usbd_conf.c 中的设备描述符、字符串描述符和配置描述符,确保 VID/PID 与主机兼容。
abotomson 发表于 2025-5-15 18:43 | 显示全部楼层
推荐使用STM32CubeMX生成代码
