[研电赛技术支持] GD32F450之以太网(Lwip2.1.2+FreeRTOS+UDP+TCP)
10369|44
timfordlare 发表于 2025-3-22 20:03 | 显示全部楼层
可以通过调整 LwIP 的内存池大小和 FreeRTOS 的任务栈大小来优化内存使用。
youtome 发表于 2025-3-22 20:19 | 显示全部楼层
优化网络协议栈的性能,减少中断处理时间,提高数据传输效率。
hearstnorman323 发表于 2025-3-22 20:32 | 显示全部楼层
GD32F450的内存资源有限,需要合理分配LwIP和FreeRTOS的内存使用。
yorkbarney 发表于 2025-3-22 20:44 | 显示全部楼层
合理配置LwIP协议栈的参数。
sr19861126 发表于 2025-4-21 08:07 | 显示全部楼层
515192147 发表于 2025-3-20 09:05
我们用 GD32F427 实现过 TCP UDP 编程,并能实现Web浏览
GD32F427实物图
快捷
LinkMe 发表于 2025-4-23 21:51 | 显示全部楼层
先从UDP简单透传做起,确保基础通信无误,再逐步增加TCP的复杂功能。
喂什么玩意 发表于 2025-5-31 11:51 | 显示全部楼层
将GD32F450以太网驱动绑定到LwIP接口,重写low_level_output()和low_level_input()。
朝生 发表于 2025-6-13 16:52 | 显示全部楼层
FreeRTOS能帮忙安排任务,同步和通信,让复杂的网络通讯变得简单。
hmcu666 发表于 2025-6-16 11:51 | 显示全部楼层
UDP和TCP通信确实复杂,涉及协议栈、端口分配和网络编程。
li12774 发表于 2025-6-18 13:35 来自手机 | 显示全部楼层
请问enet_software_reset函数返回ERROR怎么办
明日视界 发表于 2025-6-19 09:52 | 显示全部楼层
确保lwip库正确安装,然后使用lwip_init()初始化函数,设置网络接口参数如IP地址、掩码和网关。
Pretext 发表于 2025-6-20 12:20 | 显示全部楼层
LwIP和FreeRTOS占用内存,分配时注意平衡,防止内存不足。
LLGTR 发表于 2025-6-22 20:31 | 显示全部楼层
利用UDP协议,可通过网络发送和接收数据包,确保应用层数据交换。
单芯多芯 发表于 2025-7-2 15:03 | 显示全部楼层
GD32F450内存资源有限,设置lwip缓冲区及栈大小需权衡,一般缓冲区100KB,TCP/IP栈50KB。
软核硬核 发表于 2025-7-4 07:03 | 显示全部楼层
调节LwIP内存池与FreeRTOS任务栈大小可提升内存效率。
星闪动力 发表于 2025-7-7 13:26 | 显示全部楼层
通过减少协议层级,优化中断服务程序,使用DMA传输,可以缩短中断响应时间,提升传输效率。
PreWorld 发表于 2025-7-8 12:40 | 显示全部楼层
确保IP地址与网络不冲突,子网掩码匹配网络结构,网关连接到互联网。
MintMilk 发表于 2025-7-11 07:50 | 显示全部楼层
合理设置LwIP的参数很重要,首先确定你应用的硬件性能和网络需求,根据这些信息配置内存管理、TCP和UDP缓冲区大小等。
Moon月 发表于 2025-7-12 10:33 | 显示全部楼层
开始用UDP进行简单数据传输测试,确保通信基础稳固后,再引入TCP的复杂特性。
jdqdan 发表于 2025-7-13 11:19 | 显示全部楼层
GD32F450内存有限,要合理设置LWIP和FreeRTOS内存,优先满足关键功能。
