[STM32L5] 【STM32L562 DK试用】点灯,呼吸效果没有做到传说中那么好(四)
564|2
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-3-5 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到开发版,不点个灯便称英雄也枉然。
开个定时器,变个频。
友情提示,Tim1的channal1对应的是下图中的IO
代码如下
在main()中声明以后调用
while (1)
                if(PULSE1_ADD == 1)
                        PULSE1_V++;
                        if(PULSE1_V >= 900 )
                                        PULSE1_SUB = 1;
                                        PULSE1_ADD = 0;
                else if(PULSE1_SUB == 1)
                                PULSE1_V--;
                                if(PULSE1_V <= 100 )
                                                PULSE1_SUB = 0;
                                                PULSE1_ADD = 1;
                                HAL_Delay(20);
                HAL_Delay(20);
                TIM1_Config(PULSE1_V);
                HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_1);
定时器配置,以下配置为定时器tim1的时钟频率为4MHz,
输出PWM频率为1kHz,占空比在主函数中先递增再递减。
void TIM1_Config(uint8_t PULSE1_V)
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  htim4.Instance = TIM4;
  htim4.Init.Prescaler = 1;//3
  htim4.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim4.Init.Period = 1000;//39
  htim4.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim4) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim4, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = PULSE1_V;//20   50%
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim4, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
Wxy8030 发表于 2025-3-6 06:56 来自手机 | 显示全部楼层
这效果可以了
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2060
