Windows自带远程桌面的使用方法如下:
1. 被控端设置
- **开启远程桌面功能**
- 右键点击“此电脑”,选择“属性”。在弹出的窗口中,点击“远程设置”或“远程桌面”选项卡。
- 在远程桌面部分,勾选“允许远程连接到此电脑”选项。如果需要更高级的安全设置,可以点击“选择用户”来指定哪些用户可以远程连接到这台电脑。
- **查看并记录IP地址**
- 打开命令提示符(可以通过在开始菜单搜索栏输入“cmd”并回车来打开)。
- 在命令提示符窗口中输入“ipconfig”,然后按回车键。在显示的信息中,找到“IPv4 地址”这一行,后面的地址就是本机的IP地址,记录下这个IP地址,后续主控端连接时需要使用。
2. 主控端设置
- **使用运行窗口命令**
- 按下“Win+R”组合键,打开运行窗口。
- 在运行窗口中输入“mstsc”,然后点击“确定”或按下回车键,这将打开远程桌面连接窗口。
- **输入连接信息**
- 在远程桌面连接窗口中,输入之前记录的被控端的IP地址。
- 如果被控端设置了特定的用户名和密码用于远程登录,还需要在相应的位置输入正确的用户名和密码。
- **建立连接**
- 完成以上设置后,点击“连接”按钮,主控端将尝试与被控端建立远程桌面连接。如果一切顺利,主控端就可以远程控制被控端的电脑了。
总之,通过以上步骤,无论是主控端还是被控端,都能轻松完成Windows自带远程桌面的配置和使用。这一功能不仅简化了远程操作的流程,还提高了工作效率,使得远程协助变得更加便捷高效。
