[其他产品] PWM控制NMOS开关电路发热一般是怎么回事?
3249|24
绒兔星球 发表于 2025-11-5 15:15 | 显示全部楼层
PWM 控制 NMOS 开关电路发热,核心是 NMOS 未工作在理想开关状态,存在额外功耗。
主要原因有三点:一是 NMOS 选型不当,导通电阻(Rds (on))过大,通流时焦耳热增加;二是驱动不足,栅极电压不够,导致 NMOS 未完全导通,处于半导通状态;三是 PWM 频率过高,开关损耗(导通 / 关断瞬间的电压电流交叠损耗)累积,尤其高频场景更明显。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 15:29 | 显示全部楼层
主要原因
开关频率过高或死区时间设置不合理,增加开关损耗。
NMOS 导通电阻过大,或驱动电压不足导致未完全导通,导通损耗增加。
驱动电路能力弱,开关速度慢,过渡过程损耗上升。
负载电流过大,超出 NMOS 额定规格,或散热设计不足。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 15:30 | 显示全部楼层
PWM 控制 NMOS 开关电路发热,主要因损耗过大:开关频率过高或死区时间不合理,导致开关损耗增加;驱动电压不足使 NMOS 未完全导通,导通电阻变大,导通损耗上升;负载电流超额定值,或散热不良,也会加剧发热。需针对性参数并强化散热。
永久冻结 发表于 2025-12-26 20:56 | 显示全部楼层
开关损耗大了呗
