[应用方案] C语言编程时最容易犯的错误
4903|61
lzmm 发表于 2025-4-14 14:50 | 显示全部楼层
分号是语句的结束符,忘记加分号会导致语法错误。多加分号可能会导致逻辑错误。
pixhw 发表于 2025-4-14 15:05 | 显示全部楼层
条件判断语句(如if、while)里的条件表达式若逻辑有误,会让程序执行不符合预期。
minzisc 发表于 2025-4-14 15:16 | 显示全部楼层
局部变量未初始化即使用,导致不可预测结果。
tabmone 发表于 2025-4-14 15:28 | 显示全部楼层
显式记录数组长度,避免硬编码循环终止条件。
jkl21 发表于 2025-4-14 15:52 | 显示全部楼层
逻辑错误是指程序的逻辑处理不正确,导致程序没有得到预期的结果。
janewood 发表于 2025-4-14 16:20 | 显示全部楼层
在使用数组之前,需要确保它已经被正确地初始化。否则,数组中的值将是不确定的,可能导致程序行为异常。
sheflynn 发表于 2025-4-14 16:30 | 显示全部楼层
多线程访问共享资源未同步,导致数据不一致。
bestwell 发表于 2025-4-14 16:44 | 显示全部楼层
野指针是指指向不可预知内存区域的指针。
updownq 发表于 2025-4-14 17:02 | 显示全部楼层
C语言是区分大小写的。例如,a 和 A 是两个不同的变量。
10299823 发表于 2025-4-14 17:15 | 显示全部楼层
未初始化变量
qiufengsd 发表于 2025-4-14 17:35 | 显示全部楼层
打开文件后未正确关闭,导致资源泄漏。
uptown 发表于 2025-4-14 18:01 | 显示全部楼层
数组越界
鹿鼎计 发表于 2025-4-27 16:23 | 显示全部楼层
使用数组索引,别直接算指针位置,安全又简单。
明日视界 发表于 2025-5-1 15:28 | 显示全部楼层
头文件应该只包含一次。检查是否有多余的包含语句或循环包含。
单芯多芯 发表于 2025-5-10 21:06 | 显示全部楼层
指针问题常见于C语言编程,未初始化可能引起程序崩溃,释放后继续用可能造成数据破坏,越界则可能引发内存访问错误。要小心处理。
物联万物互联 发表于 2025-5-11 17:38 | 显示全部楼层
可能是索引错误或数组未正确初始化。检查代码中索引值,确保不超过数组大小
Moon月 发表于 2025-5-18 20:23 | 显示全部楼层
指针变量没初始化就用,就像拿个空瓶子装东西,不知道里面装的是什么,结果自然不可控。
dreamCar 发表于 2025-5-20 09:54 | 显示全部楼层
C语言基础是单片机编程的基石,得先打好基础。
不想打补丁 发表于 2025-5-22 18:35 | 显示全部楼层
比如用8位变量存储16位整数,数值会丢失,精度受影响。
hmcu666 发表于 2025-5-23 13:13 | 显示全部楼层
指针越界了,内存空间不够用,数据乱码或程序死机。
