[KungFu32位 MCU] 芯旺说的数模混合设计,这种是什么?
13157|42
pixhw 发表于 2025-4-10 21:18 | 显示全部楼层
高速数字信号导致模拟电路耦合噪声。
benjaminka 发表于 2025-4-12 21:07 | 显示全部楼层
允许单芯片解决方案直接处理来自传感器的原始模拟信号,并执行复杂的计算任务,从而简化了系统架构,降低了成本并提高了效率。
louliana 发表于 2025-4-12 22:57 | 显示全部楼层
芯旺的 MCU 产品采用数模混合设计理念,拥有丰富的外设资源
maudlu 发表于 2025-4-13 11:14 | 显示全部楼层
模拟电路和数字电路可能需要不同的供电电压和电流特性。良好的电源管理对于确保整个系统的稳定性和性能至关重要。
10299823 发表于 2025-4-13 13:13 | 显示全部楼层
数模混合设计是一种综合运用模拟和数字技术的优势来构建复杂电子系统的方法
lzbf 发表于 2025-4-13 14:55 | 显示全部楼层
数模混合设计是指将数字电路和模拟电路集成在同一颗芯片上的设计方法。
linfelix 发表于 2025-4-13 16:37 | 显示全部楼层
提供从MCU芯片到基础软件生态的全链条解决方案,包括编译器、IDE工具链和RTOS支持。
youtome 发表于 2025-4-13 19:39 | 显示全部楼层
在工业自动化设备中,数模混合设计的芯片可以将传感器采集到的模拟信号转换为数字信号进行处理
yangxiaor520 发表于 2025-4-13 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
数模混合设计就是指模拟和数字电路集成到一起
pl202 发表于 2025-4-13 22:44 | 显示全部楼层
不是简单的将数字电路和模拟电路放在一起,而是需要在芯片系统集成、芯片架构设计、芯片模块设计、IP积累等方面都具有深厚的技术积累和经验。
biechedan 发表于 2025-4-14 07:55 | 显示全部楼层
模拟电路尤其容易受到温度变化的影响,因此在设计时需考虑温度补偿机制以维持精度。
hilahope 发表于 2025-4-14 10:40 | 显示全部楼层
针对数模混合信号的干扰问题,采用隔离、滤波和屏蔽等措施,确保数字信号不干扰模拟电路,模拟信号不失真。
macpherson 发表于 2025-4-14 12:26 | 显示全部楼层
产品具有高可靠性和高品质
deliahouse887 发表于 2025-4-14 14:17 | 显示全部楼层
还需要考虑如何有效地连接模拟和数字部分,例如通过电平转换器来适应不同的电压标准。
beacherblack 发表于 2025-4-14 16:07 | 显示全部楼层
数模混合芯片不单单要求模拟能力,对于数字和模拟综合能力的把控至关重要。
sdCAD 发表于 2025-4-14 17:53 | 显示全部楼层
同时集成模拟电路和数字电路的设计方法。
uiint 发表于 2025-4-14 19:35 | 显示全部楼层
基于自主研发的KungFu指令集和内核架构,具备完全独立的技术路线。
burgessmaggie 发表于 2025-4-14 21:16 | 显示全部楼层
使用LDO稳压器和去耦电容,提供稳定的电源 。
huquanz711 发表于 2025-4-15 07:37 来自手机 | 显示全部楼层
MCU都是数模混合设计,因为有数字电路,也有模拟电路。
modesty3jonah 发表于 2025-4-15 20:37 | 显示全部楼层
数字电路的开关噪声影响模拟电路精度。
