[开发工具] Microchip的PIC64GX 系列为什么主频设计这么低呢?
3160|26
迷雾隐者 发表于 2025-4-21 22:31 | 显示全部楼层
可能是因为PIC64GX系列注重的是稳定性和低功耗,而不是追求高主频。在工业控制等领域,稳定性和可靠性往往比高主频更重要。
kepe 发表于 2025-4-24 13:38 | 显示全部楼层
PIC64GX MPU是不是已经推出来很久了,其主频多少?
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-4-24 16:59 | 显示全部楼层
PIC64GX系列虽然主频相对较低,但它们在功耗和稳定性方面有优势。625 MHz的主频对于许多工业和嵌入式应用来说已经足够了,而且低功耗可以延长设备的使用寿命。
蝶弄美人簪 发表于 2025-6-27 08:51 | 显示全部楼层
Microchip 的 PIC64GX 系列作为 64 位 RISC-V 微处理器(MPU),其主频设计为 625MHz,这一参数选择是综合考虑应用场景需求、架构特性、功耗控制及系统集成等多维度因素的结果
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:42 | 显示全部楼层
Microchip 的 PIC64GX 系列主频设计相对较低,主要是为了平衡性能与功耗。其采用简单的 5 级单发射、顺序执行流水线架构,可降低晶体管数量和静态电流。同时,较低的主频有助于简化热设计,满足中端智能边缘计算设备对低功耗和成本控制的需求。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 10:49 | 显示全部楼层
PIC64GX 系列主频设计较低,因定位嵌入式控制而非高性能计算,注重低功耗与稳定性,适配工业、汽车等对功耗敏感场景。其优化了外设集成度与实时响应,而非单纯追求高频,且低频设计可降低电磁干扰,提升系统可靠性,符合目标应用的实际需求。
桃花落满山前 发表于 2026-1-22 16:09 | 显示全部楼层
PIC64GX(64 位 RISC-V MPU,625MHz)主频低,核心是定位工业 / 汽车边缘控制,优先低功耗、热稳定与实时确定性。采用 5 级单发射顺序流水线,简化设计降功耗与 EMI;多核 AMP 架构(E51+U54)分工协作,靠多核并行补性能,而非单核心高频,兼顾 Linux 与 RTOS 实时性。
水星限定 发表于 2026-1-29 14:26 | 显示全部楼层
PIC64GX(600-625MHz)并非主频低,其 5 级顺序流水线设计,为保障实时确定性、抗熔断 / 幽灵漏洞与低功耗;多 RISC‑V 核分担算力,兼顾 Linux 与实时任务;配合 SECDED、PMP 等硬件安全,适配工业 / 军工边缘计算,平衡性能、功耗、安全与实时性,非追求极致高频[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]Microchip Technology。
