返回列表 发新帖本帖赏金: 250.00元(功能说明)
[产品介绍及宣传专区] 武汉芯源半导体CW32L010系列活动持续来袭,分享创意idea,赢精美好礼!
10485|91
Betty996 发表于 2025-3-25 21:31 | 显示全部楼层
使用CW32L010可以制作一些电子标签,比如低功耗电子价签(ESL)、资产追踪标签,这种标签主要是利用低功耗功能,使用CW32L010的话,基本可以满足,并且由于CW32L010的小封装,制作标签再好不过
AdaMaYun 发表于 2025-3-25 21:35 | 显示全部楼层
CW32L010系列的内部时钟源特性无惧挑剔,内部时钟源精度非常高,非常适合低功耗小成本的物品,如电子时钟、电子风扇、采集模块等
Candic12e 发表于 2025-3-26 08:47 | 显示全部楼层
我觉得使用CW32L010可以设计红外/射频遥控器(如空调、电视遥控器),CW32L010支持低功耗待机,并且具有2M采样率的ADC可以实时采样电池余量,小封装非常适合做小体积的遥控器,这样做出来的遥控器非常有竞争力
Espoironenext 发表于 2025-3-26 10:18 | 显示全部楼层
可以往家居物联网方面来做啊,门窗磁感应、烟雾报警器、水浸检测等这都是可以的,再配合蓝牙/WiFi均可,这样的优势是不联网的时候可以关闭无线部分,同时可以让CW32L010实现超低功耗来进一步降低功耗。同时CW32L010的ADC和低功耗串口可以实现对接传感器的功能,实现数据的采集,非常方便
Charlotte夏 发表于 2025-3-26 13:46 | 显示全部楼层
我的计划是利用CW32L010实现电子秤的功能,高采样率的ADC和低功耗功能,非常符合电子秤的硬性需求,同时具有低功耗串口可以对接无线模块如蓝牙/WiFi等,实现数据的交互,这种电子秤可以应用在智慧食堂,仓库管理等方面。其MCU的性能完全可以支持,因此,我比较看好这款芯片
limerenceforu 发表于 2025-3-26 15:15 | 显示全部楼层
一般可以使用CW32L010来实现血氧检测或者电子体温计的,CW32L010封装非常小,主频很高,而且该芯片具有的ADC、SPI与串口可以实现传感器的数据采集,利用芯片自身的性能可以很好的进行数据处理,同时CW32L010的低功耗完全可以支持血样检测仪/电子体温计采用小电池供电,既可以做到小体积又可以做到低功耗,十分完美
海洋凝视 发表于 2025-3-26 20:50 | 显示全部楼层
产品/场景名称:基于LIN总线的电机执行器
主要应用CW32L010系列MCU的如下特性来实现我的学习与原型开发:
1. 低功耗串口,支持LIN总线。LIN总线是一个低成本的总线通讯协议,常常用来汽车领域的车身车窗与车锁等辅助功能的通讯与数据交换。
2. 6对带死区的互补PWM输出。带死区、互补的PWM波非常适合电机驱动器的控制。
还有其它特性也会为我的学习与原型开发提供便利。
CW32L010是一款低成本解决方案,非常适合做为执行器使用。
天鹅绒之夜 发表于 2025-3-27 17:03 | 显示全部楼层
电动窗帘主控模块
利用CW32L010的低功耗特性:Deepsleep模式下为450nA,并支持4us超低功耗唤醒时间。电动窗帘仅在“一开一关”时进入工作状态,其余情况下,必须进入低功耗以节省电力与开支。
利用CW32L010的PWM产生,用于驱动电机控制器实现电动机的正转与反转,带动窗帘丝滑地打开与关闭。
利用CW32L010内置双路电压比较器,用于电机的急停保护。节省外部比较器的物料BOM成本与PCB的面积。
meiyaolei 发表于 2025-3-27 20:13 | 显示全部楼层
场景名称:智能电压电流表设计监测系统
应用到的CW32L010性能:
低功耗设计,CW32L010作为一款低功耗的微控制器,非常适合用于需要长时间运行的电压电流表设计。其低功耗特性有助于延长设备的电池寿命,特别是在无外部电源供电的便携式场景中。
高性能ADC,CW32L010内置的高精度模数转换器ADC是实现电压和电流测量的关键。其高精度和快速采样率能够确保电压和电流数据的准确性和实时性,这对于监测电压电流的稳定性、趋势变化和重复精度至关重要。
丰富的外设接口,CW32L010提供了多种外设接口,SPI、I2C、UART等,这些接口为与OLED显示屏、ESP01S无线通信模块等外设的连接提供了便利。其内置的USB接口使得数据传输到PC上位机变得更加简单和高效。
强大的处理能力,CW32L010具备强大的处理能力,能够支持复杂的菜单操作和数据处理算法。这使得用户可以通过按键操作轻松地进行功能设置,并通过算法对电压电流数据进行处理和分析。
通过CW32L010内置的ADC模块,实时测量输入电压和电流,并将测量结果显示在OLED显示屏上。用户可以直观地看到当前的电压和电流值。
菜单操作与功能设置,利用CW32L010的处理能力和丰富的外设接口,设计了一个包含确认、上一个、下一个、返回四个按键的菜单系统。用户可以通过按键操作进行功能设置,调整测量范围、校准仪器等。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 5.00 元 2025-04-15
理由:三等奖
王栋春 发表于 2025-3-28 10:30 | 显示全部楼层
鉴于CW32L010系列芯片为低功耗微控制器,本人打算推荐给研发团队,考虑将其应用在后面矿井人员定位系统中,优点以下三个方面:首先是低功耗,满足长时间待机和工作需要,便于应对突发情况的使用;其次是借助红外接收或者射频发射接收附属系统,可以便于精准定位;最后一点是该系统芯片具备充足的编码ID地址,完全满足每班50位下井人员的身份标识使用。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 20.00 元 2025-04-15
理由:二等奖
请联系小管家微信领取书籍 发表于 2025-4-15 14:20
lrj2024 发表于 2025-3-28 13:52 | 显示全部楼层
mxkw0514 发表于 2025-3-14 16:10
请问CW32F030C8TC与STM32F103C8T6是Pin-to-Pin的吗?
可以替代的。
无垠的广袤 发表于 2025-3-28 20:46 | 显示全部楼层
结合CW32L010低功耗和小体积的优势,适合低功耗需求的场景,如可穿戴设备(手环、手表、便携式温度计、心率监测仪等医疗设备)、电池储能供电设备(电子计算器、智能钟表、音响、鼠标等电脑周边产品)、显示设备(墨水屏、LED屏、触摸屏)等。
结合CW32L010在电机驱动方面的优势,适用于要求高速、稳定、精确控制的场景,适用于科研和工业场景,如精密光谱仪电机控制、光栅旋转控制、水冷机压缩机控制、真空泵等产品。
isgoodmm 发表于 2025-3-28 22:32 | 显示全部楼层
CW32L010系列芯片基于ARM Cortex-M0+内核,可以应用于以下场景:
1. 智能家电(如高速风筒)
   - CW32L010在高速风筒中可作为核心控制器,负责电机控制(PWM调速)、温度监测(PID算法)、用户交互(按键/LED显示)及安全保护(过流、过热检测)。
  2. 电动工具
   - 用于无刷电机控制,支持PWM调速、反电动势检测及故障保护(如过压、堵转保护)。
   - 低成本方案适用于电钻、角磨机等工具,优化电池续航。
3. 工业仪表
   - 可用于电压/电流检测,如数字电压电流表,支持自动量程切换和校准功能。
   - 低功耗设计(0.3μA待机电流)适合长期运行的工业设备。
4. USB充电检测设备
   - 用于检测USB充电电压、电流、功率及温度,支持数码管或LCD显示,适用于消费电子测试场景。
5. 物联网(IoT)与智能家居
   - 支持低功耗无线通信(如蓝牙),适用于智能传感器、远程监控设备等。
   - 安全特性(代码保护、防篡改)增强设备可靠性。
6. 其他低功耗应用
   - 如便携式医疗设备、电子标签等,依赖其超低待机功耗(0.3μA)和宽电压工作范围(1.62V~5.5V)。
打赏榜单
理由:三等奖
龙猫王子 发表于 2025-3-29 09:33 | 显示全部楼层
CW32L010系列产品性能优势:
1. 64K超大Flash存储容量:支持复杂程序存储和灵活升级,减少对外部存储的依赖。
2. 黑客级代码安全防护:通过指令总线保护敏感代码区域,防止恶意访问和复制。
3. 极限超低功耗:待机电流低至0.3μA,高温漏电仅1.2μA,适合电池供电场景。
4. 高级定时器与RTC精度:兼容G4 IP的高级定时器支持复杂PWM输出,RTC补偿精度达0.060ppm,支持亚秒级读数。
5. 全面升级的低功耗串口:支持LIN、RS485硬件使能,适应多种通信需求。
6. 高可靠性设计:85℃ Latch Up测试成绩优异,闩锁门限高达±600mA,确保恶劣环境下的稳定性。
7. 高性能ADC与时钟源:16路ADC支持2M采样率,内置时钟源特性优异,降低外部元件成本。
应用场景与案例:
1. 消费类电子:利用低功耗特性设计各类消费类电子产品
2. 智慧生活类:热水器,智能马桶器,温控器
3. 工业控制:跟LED驱动搭配设计灯具,电焊机,探测器
4. 交通出行:充电枪类产品
5.个人健康和护理类产品
6.电动工具类产品
7.新能源相关类产品
打赏榜单
理由:二等奖
请添加小管家微信领取书籍,微信号:xiaoguanjia234 发表于 2025-4-15 14:21
leihaozhuce 发表于 2025-3-29 10:54 | 显示全部楼层
‌基于CW32L010工业压力数据采集器方案
‌一、设计‌方案
‌功能需求‌:
实时采集压力传感器信号(4-20mA/mV级输出)。
数据本地存储、超限报警、通过RS-485总线上传数据。
电池供电,续航需达数年。
‌CW32L010关键性能利用‌:
‌1、低功耗‌:深度睡眠模式(0.5μA) + RTC定时唤醒,延长电池寿命。‌2、高精度ADC‌:12-bit ADC直接采集传感器信号,支持差分输入抑制干扰。
‌3、工业级可靠性‌:-40℃~105℃工作温度,抗ESD/EFT,内置看门狗。
‌4、丰富接口‌:UART(RS-485)、SPI(外接Flash)、I2C(扩展传感器)。
‌二、简化硬件设计‌
‌数据采集:
压力传感器 → RC滤波 → ADC通道(CW32L010内部基准)。
可选仪表放大器放大微弱信号(如mV级传感器)。
‌电源与通信‌:
3.3V LDO供电,支持2.0~5.5V输入(兼容电池/工业电源)。
RS-485接口:UART + MAX485芯片,支持Modbus协议。
无线传输:预留SPI接口连接LoRa/Wi-Fi模块。
‌存储与报警‌:
SPI Flash存储历史数据(如压力曲线)。
GPIO驱动LED/蜂鸣器,超限时立即报警。
三、方案优势‌
‌1、极简成本‌:利用CW32L010内置ADC/基准/看门狗,无需外置芯片。
‌2、超长续航‌:深度睡眠模式下日均功耗<100μAh(3000mAh电池可续航8年+)。
‌3、快速部署‌:支持标准Modbus协议,无缝接入工业PLC或物联网平台。
‌‌4、方案亮点‌:以CW32L010为核心,可实现完整的工业级数据采集,兼顾低功耗、高精度与抗干扰能力。
打赏榜单
理由:三等奖
幻影书记 发表于 2025-3-29 21:15 | 显示全部楼层
产品:远程IO模块
远程IO在工业领域里面应用广泛,武汉芯源CW32L010系列产品MCU非常适合实现远程IO模块。
CW32L010系列MCU的特性包含:支持RS485,支持ECC的SRAM,唯一ID:80位,多路GPIO与多路ADC采样外设。
上述特性不仅可以实现远程IO的通讯,控制与信号采样,更包含ECC纠错功能的SRAM,提高了在工业现场恶劣环境下的兼容性。
lemonboard 发表于 2025-3-30 19:05 | 显示全部楼层
项目:支持1.8v电平的FPGA适配练习模块
由于芯片行业的快速发展,FPGA人才的需求量大幅增加。做为一名嵌入式MCU开发人员转型已经来不及了。故设计此适配模块以给FPGA新手们练习练习。
武汉芯源CW32L010系列支持芯片的供电电压由1.62v - 5.5v宽电压范围。FPGA的常规IO电平为1.8v,匹配CW32L010。
武汉芯源CW32L010具有常规全部外设,如Uart,SPI,I2C并支持上述外设的多种特性,配合武汉芯源的官方软件代码库轻松上手多种外设功能的验证方案,对初学者十分友好。
寂静小夜曲 发表于 2025-3-30 19:14 | 显示全部楼层
楼宇门禁系统中楼道门禁模块
楼道的门禁一般只需要连接通讯到通讯网关,例如低成本下的RS485网络网关。而门禁也只需要实现RFID读取与控制电磁阀门打开门即可。
使用武汉芯源CW32L010的Uart外设,用来实现RS485与网关通讯;
使用SPI外设,与RFID模块通讯,读取ID卡的信息,并上传到网关进行判断;
使用GPIO来控制指示灯与控制电磁阀开门。
wuyu40 发表于 2025-3-30 20:03 | 显示全部楼层
1. 核心性能优势‌
CW32L010是武汉芯源半导体推出的超低功耗ARM Cortex-M0+ MCU,主打‌高能效比‌与‌低成本‌,其核心优势包括:
‌低功耗设计‌:支持多级休眠模式(如Deep Sleep模式电流低至0.5μA),适用于电池供电场景。
‌高集成度‌:内置12位高精度ADC、比较器、RTC、多路PWM等外设,减少外围元件需求。
‌宽电压范围‌:1.8V~5.5V供电,适应不同电源环境(如纽扣电池、太阳能供电)。
‌强抗干扰能力‌:通过ESD 8kV/EFT 4kV测试,适合工业与户外环境。
‌2. 典型应用场景扩展‌
‌(1)智能家居与传感器终端‌
‌无线传感节点‌:结合蓝牙/Wi-Fi模块(如ESP8266),用于温湿度传感器、烟雾报警器等设备,利用低功耗特性实现数年电池续航。
‌案例‌:智能门窗磁传感器,通过RTC定时唤醒上报状态,休眠时功耗接近零。
‌低功耗HMI‌:驱动小型LCD屏或LED矩阵,用于智能开关面板或遥控器,依赖PWM背光调节降低功耗。
‌(2)工业控制与自动化‌
‌电池供电的工业传感器‌:如压力变送器、流量计,通过高精度ADC采集信号,配合CAN/RS-485接口远程传输数据。
‌案例‌:智能水表,利用CW32L010的低功耗特性实现10年以上寿命,且内置硬件CRC校验提升数据可靠性。
‌小型电机控制‌:驱动直流电机或步进电机,通过PWM模块实现调速,适用于微型泵阀或智能锁具。
‌(3)消费电子与可穿戴设备‌
‌便携医疗设备‌:如血氧仪、体温计,依赖低功耗ADC快速采样数据,并通过UART上传至手机APP。
‌电子标签(ESL)‌:驱动电子墨水屏,结合无线更新功能,用于商超价格标签,仅需数月一次电池更换。
‌(4)物联网边缘节点‌
‌LPWAN终端‌:搭配LoRa/NB-IoT模块,构建农业环境监测(如土壤湿度)、资产追踪等场景,通过休眠模式降低整体功耗。
打赏榜单
理由:二等奖
请添加小管家微信领取书籍,微信号:xiaoguanjia234 发表于 2025-4-15 14:23
lvyunhua 发表于 2025-3-30 21:34 | 显示全部楼层
CW32L010由于其超低功耗0.3uA,可以广泛应用于便携式设备,比如工业遥控器。
实现功能:通过各种按键发送含有按键信息的无线载波信号给控制器,控制器然后再进行解调,做相应动作,同时再遥控上实时显示设备工况以及用户操作信息,这样不仅节省大量线束的布置,同时也给操作员工提供安全保障,非常实用。
