[学习资料] 内存分布和heap空间
6059|87
mollylawrence 发表于 2025-4-13 12:54 | 显示全部楼层
在单片机的启动文件中,通常会定义栈(Stack)和堆(Heap)的大小。
linfelix 发表于 2025-4-13 14:43 | 显示全部楼层
动态内存分配 适用于运行时大小不确定的数据结构
ulystronglll 发表于 2025-4-13 16:45 | 显示全部楼层
在编译时确定内存需求,使用静态变量或全局变量分配内存。
beacherblack 发表于 2025-4-13 19:56 | 显示全部楼层
优先静态分配,动态分配需评估必要性,并配合工具监控内存使用。
yangxiaor520 发表于 2025-4-13 19:58 来自手机 | 显示全部楼层
在单片机编程中要慎用malloc动态分配内存
geraldbetty 发表于 2025-4-14 07:41 | 显示全部楼层
使用内存池或预分配数组
belindagraham 发表于 2025-4-14 10:33 | 显示全部楼层
分为 .data 段和 .bss 段。
.data 段:存放已初始化的全局变量和静态变量。
.bss 段:存放未初始化的全局变量和静态变量,系统会在程序启动时将其初始化为0。
mollylawrence 发表于 2025-4-14 12:16 | 显示全部楼层
单片机的RAM资源有限,堆空间的大小也受到限制。
averyleigh 发表于 2025-4-14 14:07 | 显示全部楼层
堆空间允许程序在运行时根据需要分配和释放内存,提高了程序的灵活性。
youtome 发表于 2025-4-14 15:52 | 显示全部楼层
动态内存管理增加了程序的复杂度,需要开发者仔细管理内存分配和释放。在资源受限的单片机上,这可能导致难以发现的内存问题,增加开发和调试难度。
adolphcocker 发表于 2025-4-14 17:39 | 显示全部楼层
动态分配:堆空间通过 malloc()、calloc()、realloc() 等函数进行分配。
手动管理:程序员需要手动管理堆空间的分配和释放,使用 free() 函数释放不再使用的内存。
单芯多芯 发表于 2025-4-21 08:22 | 显示全部楼层
明白内存分布的工作原理,才不容易出问题
物联万物互联 发表于 2025-4-22 15:28 | 显示全部楼层
了解底层原理对编程很重要,它让你知道代码如何与硬件互动。
shenxiaolin 发表于 2025-4-23 17:20 | 显示全部楼层
学习一下
明日视界 发表于 2025-5-6 18:10 | 显示全部楼层
静态分配或栈空间存储数据更稳定,减少内存碎片,适合小型项目。堆空间动态分配,管理复杂,易出错。
Moon月 发表于 2025-5-9 10:02 | 显示全部楼层
建议不要频繁申请动态内存
dreamCar 发表于 2025-5-10 16:00 | 显示全部楼层
启动文件里会设置栈和堆大小,这样单片机运行时才有存储空间。
理想阳 发表于 2025-5-13 22:38 | 显示全部楼层
动态分配,需要多少买多少,适合不确定要多少东西的时候。
zephyr9 发表于 2025-5-15 07:31 | 显示全部楼层
动态分配内存可能导致内存碎片和效率问题,单片机资源有限,尽量使用栈或静态分配。
LinkMe 发表于 2025-5-15 23:51 | 显示全部楼层
malloc分配内存,free释放内存
