[综合信息] MOS管相关知识
8968|104
digit0 发表于 2025-10-18 13:45 | 显示全部楼层
选好电感和电容,缩窄线路,电路更稳定。
线稿xg 发表于 2025-10-22 20:14 | 显示全部楼层
FET和三极管用法类似,都是电子开关或放大器,但结构和工作原理不同。FET主要靠电压控制,三极管则依赖电流。
AIsignel 发表于 2025-10-24 08:13 | 显示全部楼层
电子设备易受静电影响,采取防静电措施能保护它们不受损害。
鹿鼎计 发表于 2025-11-4 21:56 | 显示全部楼层
增强型和耗尽型主要用在不同的电路中,增强型更常见,适用于需要加强信号的场合。
单芯多芯 发表于 2025-11-6 13:13 | 显示全部楼层
挑选对的MOS管,加电阻电容控振荡,稳定电路走稳。
wex1002 发表于 2025-11-7 18:30 | 显示全部楼层
电源接反会烧坏p沟道MOSFET,务必检查好正负极。
哪吒哪吒 发表于 2025-11-12 23:35 | 显示全部楼层
大部分情况都使用增强型MOS管,因为它在低电压下就能导电。耗尽型则需更高电压才能工作。
Moon月 发表于 2025-11-15 20:00 | 显示全部楼层
选择合适的栅极电阻能加快MOS管充放电速度,防止其不稳定。
AutoMotor 发表于 2025-11-19 17:44 | 显示全部楼层
将电阻接地用于放电,可减少静电干扰。电阻值视情况定,确保安全即可。
jdqdan 发表于 2025-11-12 12:37 | 显示全部楼层
MOS管就像一个快开关,可以精确控制电流流动,有两种类型:N沟道和P沟道,它们不直接接通电流,只需改变电压就能快速控制,非常灵敏。
未来AI 发表于 2025-11-22 07:49 | 显示全部楼层
增强型MOSFET常用于电路,因为它们在无栅极电压时自然关断,而耗尽型则在有电压时关断。
软核硬核 发表于 2025-11-16 07:33 | 显示全部楼层
优化电路设计,选用高效率元件,适当控制电流,保障电机平稳工作。
dreamCar 发表于 2025-11-26 08:23 | 显示全部楼层
MOS管像电子开关,控制电流通断。
星闪动力 发表于 2025-12-4 11:06 | 显示全部楼层
选对栅极电阻,就像给MOS管加了个节拍器,让它充放电不快不慢,振荡自然就少了。
哪吒哪吒 发表于 2025-12-11 22:12 | 显示全部楼层
挑选适合的MOS管很重要,加上电阻或电容来阻尼,防高频晃动。
线稿xg 发表于 2025-12-16 12:53 | 显示全部楼层
FET和三极管都是放大电路,但FET更擅长开关,三极管更适合线性放大。FET用法类似,但驱动方式不同。
LinkMe 发表于 2025-12-18 16:12 | 显示全部楼层
电源极性接反,p沟道MOSFET会损坏。
不想打补丁 发表于 2025-12-18 12:00 | 显示全部楼层
静电防护减少,可能因设备耐静电压增强。
digit0 发表于 2025-12-24 07:24 | 显示全部楼层
通过在带载插拔电路中串联一个限流电阻和MOS管,可控制插拔过程中的电流,防止过大电流损坏电路。
MintMilk 发表于 2026-1-5 23:29 | 显示全部楼层
减小电路寄生电容和电感,提升功率回路效率。
