[资源共享] 如何设计电源防浪涌电路?
19750|108
单芯多芯 发表于 2025-5-8 10:24 | 显示全部楼层
TVS二极管就像保险丝,连接在直流输出端,防止电压过高损坏电路。
Moon月 发表于 2025-5-8 19:48 | 显示全部楼层
压敏电阻像保险丝,保护电路免受电压冲击。
dreamCar 发表于 2025-5-10 13:34 | 显示全部楼层
增大接地面积,比如用多根线或宽铜板,能让电流更容易流出,减少电阻
理想阳 发表于 2025-5-13 07:40 | 显示全部楼层
可能是元件规格不匹配或电路设计问题,需检查元件规格和电路布局。
zephyr9 发表于 2025-5-13 19:32 | 显示全部楼层
用独立电源供电,电机与单片机电源分开,减少共地干扰。
LinkMe 发表于 2025-5-14 20:14 | 显示全部楼层
可以使用滤波器,比如电容和电感串联或并联,来抑制高频干扰和浪涌。
小熊01 发表于 2025-6-3 20:05 | 显示全部楼层
分开电源地和信号地,防止电流来回窜,影响信号质量。
AIsignel 发表于 2025-6-11 14:22 | 显示全部楼层
看被保护设备电压,挑对压敏电阻压值。
MintMilk 发表于 2025-6-12 20:14 | 显示全部楼层
这种器件能迅速导通,保护电路免受电流冲击。
明日视界 发表于 2025-6-18 09:27 | 显示全部楼层
减小电感能减少电流上升时间,使电机和传感器反应更快。
软核硬核 发表于 2025-7-4 10:52 | 显示全部楼层
要选合适的防浪涌器件,然后根据实际电路环境确定所需浪涌电压保护等级,再选择相应额定值和响应时间的保护器件。
星闪动力 发表于 2025-7-7 22:36 | 显示全部楼层
装上防浪涌元件就像给电源穿上了“防护服”,它能阻挡多余的电流冲击,保护电路安全。
Pretext 发表于 2025-7-7 23:44 | 显示全部楼层
要保护电路,防浪涌元件得挨着电源接,这样能少点电线上的阻力,效果才好。
PreWorld 发表于 2025-7-10 14:27 | 显示全部楼层
MOV和GDT结合用于防浪涌和短路保护,能提高电路稳定性。
hmcu666 发表于 2025-7-11 17:40 | 显示全部楼层
把防浪涌元件像电线一样连接在电源和地线旁,这样当电源有突发的电流冲击时,防浪涌元件能帮它“疏散”掉多余的能量,保护电路安全。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-12 12:01 | 显示全部楼层
浪涌防护常用TVS、MOV、GDT等器件,保护电路免受电压冲击损害。
IntelCore 发表于 2025-8-4 12:15 | 显示全部楼层
太多防浪涌元件会降压耗能,得适量选。
wex1002 发表于 2025-8-5 10:00 | 显示全部楼层
浪涌保护常用TVS、MOV、GDT等元件,这些元件能迅速限制电压峰值,防止电路损坏。
天天向善 发表于 2025-8-6 21:32 | 显示全部楼层
在电路设计中,用独立地层和过孔连接可以减少信号阻抗,提高信号传输效率。
未来AI 发表于 2025-8-6 22:16 | 显示全部楼层
尽量缩短线缆长度,用屏蔽线减少电磁干扰。
