[资源共享] 如何设计电源防浪涌电路?
19311|106
未来AI 发表于 2025-8-6 22:16 | 显示全部楼层
尽量缩短线缆长度,用屏蔽线减少电磁干扰。
朝生 发表于 2025-8-9 14:05 | 显示全部楼层
滤波器像海绵,能吸走电路中的高频小浪花,让电流平稳流过。
小熊01 发表于 2025-9-2 12:33 | 显示全部楼层
在设计电源防浪涌电路时,可以在电路中加入保险丝和稳压电路,这样可以有效抑制电流浪涌对电路元件的损害。
hmcu666 发表于 2025-9-3 20:11 | 显示全部楼层
调整TVS(瞬态电压抑制器)阈值和增加延时电路,可提高单片机对电压尖峰的抗干扰能力,保护系统稳定运行。
鹿鼎计 发表于 2025-9-4 09:29 | 显示全部楼层
确保电路不直接接地,能降低因电压变化引起的干扰。
流星flash 发表于 2025-9-6 13:40 | 显示全部楼层
这种电路组件能有效快速导通和泄放瞬时高电流,保护系统不受浪涌电流损害。
digit0 发表于 2025-9-8 13:45 | 显示全部楼层
MOV和GDT组合用于防浪涌和短路保护,两者结合更有效。
哪吒哪吒 发表于 2025-9-10 12:32 | 显示全部楼层
使用低阻抗接地可以让大电流快速流回地面,防止过载和损坏设备。
芯路例程 发表于 2025-9-10 12:47 | 显示全部楼层
这种保护器件能承受大电流,适合抵御强烈电压冲击。
V853 发表于 2025-9-12 13:27 | 显示全部楼层
防护元件可能降低了电路的电压,增加了功耗,要注意选择合适的元件以减少损耗。
gejigeji521 发表于 2025-11-9 16:23 | 显示全部楼层
浪涌保护主要是通过TVS,MOV,GDT等来实现
理想阳 发表于 2025-11-10 22:27 | 显示全部楼层
使用继电器或逻辑门实现近端控制,降低干扰风险。
jdqdan 发表于 2025-11-11 20:06 | 显示全部楼层
电容和电感可以组合成滤波器,有效减少电路中的高频噪声和电流波动。
AIsignel 发表于 2025-11-12 16:19 | 显示全部楼层
资料试用需先说明具体目的和单片机型号,以便提供针对性的指导。
朝生 发表于 2025-11-12 22:32 | 显示全部楼层
独立地层与过孔结合能降低阻抗,提升信号传输速度。
芯路例程 发表于 2025-11-14 13:50 | 显示全部楼层
这是为了在电路中添加滤波器,用来降低噪声干扰,稳定电压输出。
未来AI 发表于 2025-11-14 17:42 | 显示全部楼层
用单独地层和过孔减少电路阻抗,提高信号传输效率。
LLGTR 发表于 2025-11-16 10:53 | 显示全部楼层
选择防浪涌器件要考虑电机启动特性、电路负载和预期环境。
星闪动力 发表于 2025-12-2 20:01 | 显示全部楼层
浪涌保护靠TVS、MOV、GDT等器件来防止电压尖峰损坏电路。
AutoMotor 发表于 2025-12-5 13:16 | 显示全部楼层
增加接地面积可以减少接地电阻,这样电流通过时受到的阻碍更小,更安全。
