[资源共享] 如何设计电源防浪涌电路?
19455|108
dreamCar 发表于 2025-12-6 12:32 | 显示全部楼层
浪涌保护主要利用TVS、MOV、GDT等器件,防止电压过高损坏电路。
单芯多芯 发表于 2025-12-7 15:46 | 显示全部楼层
浪涌保护器靠近电源安装可减少电线阻抗,提高保护效果。
zephyr9 发表于 2025-12-8 14:43 | 显示全部楼层
该器件为瞬态抑制二极管,用于快速吸收过冲电流,保护电路安全。
天天向善 发表于 2025-12-8 22:12 | 显示全部楼层
使用隔离电路或光电耦合器,避免电压波动干扰。
Moon月 发表于 2025-12-9 07:10 | 显示全部楼层
降低电感减少电流波动,使系统更快响应。
明日视界 发表于 2025-12-9 20:20 | 显示全部楼层
适合使用简单防雷元件,如TVS二极管或瞬态电压抑制器。
MintMilk 发表于 2025-12-11 12:05 | 显示全部楼层
增加气体放电管和电感等元件,能增强电路保护性能。
线稿xg 发表于 2025-12-14 12:51 | 显示全部楼层
浪涌保护主要通过TVS、MOV、GDT等器件进行,这些器件能有效吸收多余电流,保护电路不受损坏。
哪吒哪吒 发表于 2026-1-6 07:56 | 显示全部楼层
减小电感可减少电流突变时的电压波动,提高系统对快速变化的响应能力。
IntelCore 发表于 2026-1-9 12:01 | 显示全部楼层
分开电源地与信号地,能减少电路噪声,提高系统稳定性。
LinkMe 发表于 2026-1-12 11:47 | 显示全部楼层
选元件要小心,电压低、功耗高要规避,选对才能省电又安全。
digit0 发表于 2026-1-17 08:46 | 显示全部楼层
不接地能减少电压波动导致的干扰。
zephyr9 发表于 2026-2-5 09:04 | 显示全部楼层
选择防浪涌器件时,要考虑电机启动特性,传感器输出电压波动,以及电路抗干扰能力。
星闪动力 发表于 2026-2-11 22:06 | 显示全部楼层
浪涌保护使用TVS、MOV、GDT等元件,可避免电压尖峰损害电路。这些元件就像电路中的盾牌,抵御过高的电压冲击。
MintMilk 发表于 2026-3-4 16:44 | 显示全部楼层
此器件耐大电流,抗电压冲击强,适用于需高稳定性的电机控制电路。
小熊01 发表于 2026-3-5 11:46 | 显示全部楼层
MOV和GDT共同作用,类似保险丝,保护电路免受过大电流冲击,确保电路更稳定。
单芯多芯 发表于 2026-3-10 08:48 | 显示全部楼层
这电路能迅速处理大电流,防止电流突增损坏系统。
lllook 发表于 2026-3-15 09:14 | 显示全部楼层
浪涌保护太多会影响电压稳定性和耗能。
物联万物互联 发表于 2026-3-16 07:10 | 显示全部楼层
这意思是说,如果地层和过孔独立使用,可以减少信号传输的阻力,让信号跑得更快。
物联万物互联 发表于 2026-4-4 11:13 | 显示全部楼层
设计电路时要注意隔离,用光耦等组件防止地线直接相连,减小因为电流变化引起地线电压波动(地弹效应)。
