[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 温控器不是用的PWM控制的吗,我看他网上买的都是通过阈值
2457|53
抱素 发表于 2026-3-31 15:28 | 显示全部楼层
温控器分两种:低成本民用多采用阈值开关控制(ON/OFF),简单可靠、成本低,适合精度要求不高场景;工业 / 精密温控用PWM+PID,连续调节功率,精度更高。网上售卖的多是民用款,主打性价比,故以阈值控制为主,并非所有温控器都用 PWM。
永久冻结 发表于 2026-4-14 14:43 | 显示全部楼层
温控器分两种主流控制方式。低价简易款多用阈值回差控制,达到设定温度直接开关通断,结构简单成本低。中高端精准温控才用 PID+PWM 调节功率输出,平缓控温、减少波动。家用普通温控器为压缩成本,普遍采用阈值开关模式,并非 PWM。
雾都浪漫 发表于 2026-4-15 15:18 | 显示全部楼层
温控器本质也是 PWM,只是低成本产品用简单阈值开关(ON/OFF)替代连续 PWM:达到上限断电、下限通电,属于位式 PWM(占空比只有 0/100%)。优点简单便宜、无驱动电路;缺点温度波动大、继电器易磨损。高精度温控才用连续 PWM 平滑调节,控温更稳定。
喜爱弄人 发表于 2026-4-21 10:47 | 显示全部楼层
PWM控制的确可以用于温控器,它通过调整脉冲宽度来控制加热元件的功率,实现更精细的温度控制。
huangcunxiake 发表于 2026-4-22 14:36 | 显示全部楼层
你说得对一半:温控器确实有 PWM 控制的,但网上卖的普通温控模块大多是简单开关控制(阈值控制),不是 PWM。
夜晚有三年 发表于 2026-4-23 11:40 | 显示全部楼层
温控器低成本版本大多用阈值开关控制(ON/OFF),并非 PWM。因为结构简单、成本低、继电器直接通断加热 / 制冷,适合普通场景。但波动大、温度超调明显。PWM 是连续调节功率,控温更平稳、精度高,但需要可控硅、MOS 管等,成本更高,多用于精密设备。两者都常见,只是廉价产品优先用阈值开关。
林间有新绿 发表于 2026-4-24 17:24 | 显示全部楼层
PWM控制是一种更高级的控制方式,可以实现更精确的温度控制,但成本和复杂度也相对较高。
734774645 发表于 2026-5-2 09:43 | 显示全部楼层
你看到网上几十块普通温控器,大多是阈值回差控制(开关式、滞环控制),不是 PWM;
绒兔星球 发表于 2026-5-6 14:59 | 显示全部楼层
普通低成本温控器多采用阈值回差控温,并非 PWM。依靠设定上下温限,超阈值启停加热,结构简单、抗干扰强、成本低。高端精准温控才用 PWM 调功率,兼顾恒温与节能。家用简易款优先阈值逻辑,仅精密设备才搭配 PWM 闭环调节。
蝶弄美人簪 发表于 2026-5-26 10:58 | 显示全部楼层
温控器分两种,并非全是 PWM。廉价款多用阈值通断控温,到达设定值断电,低于阈值通电,结构简单成本低。高端精准款才用 PWM 调功率控温。家用普通温控大多靠阈值启停,控温粗糙有温差,工业精密恒温才普遍采用 PWM 平滑控温。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-14 15:34 | 显示全部楼层
温控器分两种主流方式。多数平价产品采用阈值通断,达到设定温度就启停负载,电路简单成本低。高端、高精度机型才用PWM 调功,通过调节占空比控平均功率,控温更平稳、温差更小,还能减少器件频繁启停损耗。
夜晚有三年 发表于 2026-6-26 15:44 | 显示全部楼层
温控器分两种控制方式。简易款多用阈值通断,温度达上限断电、低于下限通电,结构简单成本低。精度、控温要求高的产品才用PWM 调功,通过调节导通占空比平稳控温,减少温度波动。市面大众款优先选用阈值模式。
爱丽丝的梦 发表于 2026-7-19 14:41 | 显示全部楼层
温控器分两种控温方案:低价简易款采用阈值开关,温度到上限断开、下限导通,结构简单成本低;高精度机型才用 PWM 调功率恒温。阈值控制波动大、启停频繁,PWM 通过调节平均功率减小温差,两者适用场景不同,家用普通温控多选用阈值控温。
拿走一光年 发表于 2026-7-20 15:50 | 显示全部楼层
市面上低价温控器多为阈值通断控制,并非 PWM。仅设定启停温度,达到阈值继电器直接全开 / 全关,无功率调节,控温波动大。PWM 温控靠高频断续输出调压调功率,升温降温平缓,多用于高精度设备。廉价成品为降成本舍弃 PWM,只用简单比较电路做区间开关。
别乱了阵脚 发表于 2026-7-28 17:15 | 显示全部楼层
PWM控制可以提供更精确的温度调节,适用于需要精细控制的应用。继电器控制虽然简单,但在温度变化时可能会有较大的波动。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-30 15:43 | 显示全部楼层
温控器分两种控制逻辑,并非全是 PWM。低价简易款多用阈值通断:低于设定加热、高于停止,电路简单成本低,但温度波动大。中高端才用 PWM,按温差调节加热占空比,控温平稳。二者硬件方案不同,阈值款无需高频输出,适配普通继电器,适合对温度精度要求不高的场景。
花开了相爱吧 发表于 2026-8-11 13:37 | 显示全部楼层
多数廉价温控器是阈值回差控制,并非 PWM。通过采集温度与设定阈值对比,高于上限关输出,低于下限开输出,靠继电器通断控加热。PWM 多用于固态继电器高频调压;继电器受机械触点寿命限制,只能低频开关,没法做高频 PWM,因此采用阈值回差方式控温。
我趴在云边 发表于 2026-8-11 16:08 | 显示全部楼层
温控器分两种:开关型依靠温度阈值通断继电器,结构简单成本低;PWM 温控通过高速通断调节平均功率,控温更平稳。低价成品多选用阈值开关方案规避复杂驱动,高精度恒温、固态输出机型才会采用 PWM 调压控温。
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-13 15:37 | 显示全部楼层
温控器分两种:位式温控是阈值通断,结构简单成本低,依靠温度上下限启停继电器;PWM 调压温控靠占空比连续调节功率,控温更平稳。低价成品多用阈值继电器输出,规避高频开关器件成本与电磁干扰,高精度恒温场景才会采用 PWM 驱动可控硅。
MessageRing 发表于 2026-8-14 13:04 | 显示全部楼层
阈值控制简单易行,成本低,适合家用设备。但PWM控制温度波动小,适合高精度场景。考虑具体应用场景选择。
