[疑难问答] 单片机堆栈的详细分析
5186|71
dspmana 发表于 2025-4-10 19:48 | 显示全部楼层
避免深递归,改用循环。
jimmhu 发表于 2025-4-10 21:47 | 显示全部楼层
将数据存入堆栈的过程称为压栈。在压栈时,SP先递减(或递增,取决于堆栈的生长方向),然后将数据存入SP指向的地址
robincotton 发表于 2025-4-10 22:56 | 显示全部楼层
堆栈空间不足可能导致堆栈溢出,引起数据损坏和程序异常
ccook11 发表于 2025-4-13 12:21 | 显示全部楼层
将大数组/结构体声明为全局变量
maudlu 发表于 2025-4-14 10:44 | 显示全部楼层
从栈顶指针指向的地址读取数据,然后将栈顶指针加 1
benjaminka 发表于 2025-4-14 11:10 | 显示全部楼层
函数的局部变量通常在堆栈上分配内存。
maqianqu 发表于 2025-4-14 11:29 | 显示全部楼层
堆栈是内存中一段连续的存储区域,遵循后进先出(LIFO/FILO)的原则。在单片机中,它通常被用于保存一些特殊的信息,如子程序调用时的返回地址、中断服务时的断点地址等。
elsaflower 发表于 2025-4-14 11:40 | 显示全部楼层
堆栈溢出是指堆栈操作超出了预先分配的堆栈空间。
mickit 发表于 2025-4-14 12:08 | 显示全部楼层
递归可能导致堆栈深度不可控。
 楼主| uiint 发表于 2025-4-14 12:37 | 显示全部楼层
从堆栈中弹出数据。执行时,首先将SP指向的地址中的数据取出,然后将SP加1。
jonas222 发表于 2025-4-14 13:07 | 显示全部楼层
覆盖其他内存数据(如全局变量、代码段),导致程序崩溃或安全漏洞。
jimmhu 发表于 2025-4-14 13:23 | 显示全部楼层
递归调用过深或局部变量过大。
geraldbetty 发表于 2025-4-14 13:44 | 显示全部楼层
单片机的堆栈大小是有限的,由硬件决定或由程序设定。
janewood 发表于 2025-4-14 14:05 | 显示全部楼层
在51单片机中,堆栈位于片内RAM中。
kkzz 发表于 2025-4-14 14:47 | 显示全部楼层
堆栈是一种线性数据结构,数据从一端(栈顶)压入(PUSH),从同一端弹出(POP)。
pmp 发表于 2025-4-14 14:57 | 显示全部楼层
在中断服务程序中,堆栈还用于保存被中断程序的现场,以便中断处理完成后能够恢复原状
timfordlare 发表于 2025-4-14 15:44 | 显示全部楼层
限制局部变量数量:减少函数中局部变量的使用,避免占用过多栈空间
tifmill 发表于 2025-4-14 16:14 | 显示全部楼层
中断嵌套过多导致上下文保存超出堆栈容量。
xiaoyaodz 发表于 2025-4-14 16:32 | 显示全部楼层
减少不必要的函数调用。
mollylawrence 发表于 2025-4-14 16:48 | 显示全部楼层
硬堆栈:通常指的是从片内RAM的顶部向下生长的堆栈。在许多单片机系统中,硬堆栈是默认的堆栈类型。
软堆栈:可以在硬堆栈和全局变量区之间的空间中定义。在某些编译器或开发环境中,可能会使用到软堆栈来管理局部变量或函数调用。
