[技术问答] 多中断冲突引发的程序卡死
3599|73
哪吒哪吒 发表于 2025-12-9 22:21 | 显示全部楼层
中断处理程序执行过长,多个中断同时到来时,优先级处理不当,导致程序无法响应其他中断,从而出现卡死。
wangdezhi 发表于 2025-12-10 11:13 | 显示全部楼层
高优先级中断被低优先级阻塞,系统卡死
janewood 发表于 2025-12-10 11:56 | 显示全部楼层
抢占优先级数值越小,优先级越高
maqianqu 发表于 2025-12-10 15:19 | 显示全部楼层
未清除中断标志位
pmp 发表于 2025-12-11 11:50 | 显示全部楼层
清除操作放在 ISR 开头或结尾固定位置
alvpeg 发表于 2025-12-11 15:11 | 显示全部楼层
ISR 尽可能短
hilahope 发表于 2025-12-12 15:34 | 显示全部楼层
高优先级中断长时间占用 CPU,低优先级中断无法执行
51xlf 发表于 2025-12-12 16:35 | 显示全部楼层
中断处理过长或喂狗被阻塞
sesefadou 发表于 2025-12-12 17:09 | 显示全部楼层
这种“卡死”通常并非硬件损坏,而是软件逻辑或中断配置不当引发的死锁、优先级反转、栈溢出或无限中断循环。
未来AI 发表于 2025-12-12 20:17 | 显示全部楼层
访问错误内存地址导致硬故障中断,不处理会死循环。
tifmill 发表于 2025-12-13 22:40 | 显示全部楼层
检查中断标志是否清除
youtome 发表于 2025-12-14 21:48 | 显示全部楼层
某中断触发后,未清除挂起位
ISR 返回后立即再次进入,形成死循环。
LinkMe 发表于 2025-12-15 10:23 | 显示全部楼层
确实,中断优先级配置得准确对系统性能很重要,如果配置错误可能导致系统不稳定。请检查优先级设置是否符合系统要求。
IntelCore 发表于 2025-12-19 12:24 | 显示全部楼层
确保所有硬件组件正确连接且稳固,防止松动或接触不良。
理想阳 发表于 2025-12-19 14:47 | 显示全部楼层
非法地址操作可能触发单片机死机,要检查代码避免此类错误。
pixhw 发表于 2025-12-16 16:32 | 显示全部楼层
ISR 耗时过长 + 高频中断
不想打补丁 发表于 2025-12-19 10:00 | 显示全部楼层
是的,为了避免冲突,需要在共享变量上使用互斥锁来确保同一时间只有一个线程或任务可以访问它。
benjaminka 发表于 2025-12-17 12:16 | 显示全部楼层
  MCU 不会因“中断冲突”直接硬件锁死,问题几乎总是软件设计缺陷。
Pretext 发表于 2025-12-19 14:25 | 显示全部楼层
中断标志不清除,就像开关没关,会一直触发。得检查程序里是否真的关了这开关。
robincotton 发表于 2025-12-17 14:22 | 显示全部楼层
避免条件分支遗漏。
