[PCB]
聚焦:三防漆涂覆工艺的质量控制标准细则
867|0
捷多邦PCBA|  楼主 | 2025-4-9 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电子制造领域,三防漆涂覆工艺对保障电路板的可靠性起着关键作用。今天,就来深入解读一下其质量控制标准。
标准厚度范围很关键
不同类型的三防漆有着不同的标准厚度范围。像丙烯酸类(AR)一般适用于一般环境,防潮防尘,厚度在 30 - 130μm;硅胶类(SR)常用于高温、高湿、高盐雾环境,厚度为 50 - 210μm ;环氧类(ER)因机械强度要求高,厚度在 50 - 200μm;氟聚合物(XY)作为超薄保护层,适用于有低介电常数需求的场景,厚度仅 5 - 25μm。在实际操作中,一定要依据使用环境和需求精准选择合适的三防漆及对应的厚度标准。比如,在潮湿的沿海地区使用的电子设备,选用硅胶类三防漆并确保达到标准厚度,能有效防止电路板被盐雾腐蚀。
关键区域区别对待
电路板上不同区域功能各异,三防漆厚度要求也不同。关键信号区,像高频 / 高速信号区域,厚度需控制在 30 - 80μm,以免影响信号完整性。电源 / 地平面区域可适当加厚,控制在 50 - 150μm,增强防护能力。而连接器、测试点这些部位,要么避免涂覆,要么采用 5 - 20μm 的极薄涂层,确保导通性不受影响。散热区域,比如大功率 MOSFET 周围,厚度控制在 30 - 100μm,兼顾散热与保护。曾经遇到过因在连接器上涂覆了过厚的三防漆,导致设备接触不良的情况,所以对关键区域的厚度把控千万不能疏忽。
检测方法要选对
非破坏性检测
激光测厚仪利用光学干涉原理,无接触测量,适用于在线检测,对透明或半透明三防漆精度可达 ±2μm ,常用于金属基材上的三防漆测量。还有一种能对含有荧光元素的三防漆实现快速、非接触测量的方法,很适合大批量生产的质量控制。
破坏性检测
切片显微镜法采用显微切片技术,能精准测量三防漆的横截面厚度,精度虽高,但属于破坏性检测。斜切法通过斜角切割,在显微镜下测量涂层厚度,适用于多层涂覆的厚度评估。实际生产中,可根据生产规模和产品要求选择合适的检测方法。小批量生产且对精度要求极高时,切片显微镜法较为合适;而大批量生产时,非破坏性检测方法效率更高。
涂覆工艺有讲究
涂覆方式多样
喷涂法适用于大批量生产,均匀性较好,能适应复杂板形;刷涂法用于小批量或局部修补,但均匀性较差;浸渍法适用于较厚的涂层,但易产生涂覆不均问题;选择性涂覆则通过自动喷涂设备精准控制关键区域的涂覆厚度,避免影响连接器、散热片等元件。例如在生产小型电子产品时,因电路板形状复杂,采用选择性涂覆既能保证关键部位得到保护,又不会影响其他元件性能。
烘烤与固化工艺不同
溶剂型三防漆需在 60 - 80°C 烘烤 30 - 60 分钟加速固化;UV 固化型三防漆用紫外光照射,固化时间一般小于 5 分钟;双组分反应固化型需在室温下固化 24 小时或加热至 120°C 以上加速固化,适用于高可靠性应用。在操作时,严格按照三防漆的类型执行对应的烘烤与固化工艺,才能保证涂层质量。
只有深入理解并严格执行三防漆涂覆工艺的质量控制标准,从厚度把控、检测方法选择到涂覆工艺实施,每个环节都做到位,才能确保电子产品在各种环境下稳定可靠地运行。
