[技术问答] 请问串口上电之后,第一次触发中断会有N个固定的0
2785|20
probedog 发表于 2026-1-16 22:25 | 显示全部楼层
电源是否稳定
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-1-22 09:07 | 显示全部楼层
串口上电首中断出现 N 个固定 0,核心原因是:上电时串口寄存器未完成复位,RX 引脚处于浮空 / 不稳定状态,电平噪声被误采样为 0;或串口初始化晚于中断使能,空数据帧被错误触发;也可能是硬件层面 RX 端无下拉电阻,上电瞬间电平抖动被识别为连续 0,需先初始化串口再开中断,配置 RX 引脚上下拉。
总结
核心诱因是上电时串口 / 引脚电平未稳定,导致误采样;
解决关键是调整初始化时序(先配串口再开中断)+ 硬件上下拉配置。
吝啬晚安 发表于 2026-1-25 15:36 | 显示全部楼层
串口上电首中断出现固定 0,核心原因是上电初期 UART 寄存器未完成初始化,接收引脚电平不稳定,误采低电平信号;或波特率配置未同步,时钟未稳定导致帧同步错误,抓取无效 0 数据。需在初始化时先清空接收 FIFO,配置完波特率 / 帧格式后再使能中断,可消除该现象。
mintspring 发表于 2026-2-2 17:37 | 显示全部楼层
核心原因是串口硬件未完成稳定初始化、GPIO / 寄存器配置时序不匹配,或中断使能过早,导致上电初期的无效电平被中断接收为 0
antusheng 发表于 2026-2-4 17:38 | 显示全部楼层
出现的0 的个数是否绝对固定(如每次都是 3 个 / 5 个)?固定个数大概率是初始化时序 / 寄存器残留问题;若个数随机,大概率是硬件电平抖动。
