[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PID控制的中间数问题
4584|25
我趴在云边 发表于 2025-11-25 16:06 | 显示全部楼层
PID 控制的中间数问题,核心是目标值与当前值之间的偏差区间处理:此区间内偏差小,易因 P 增益不足导致响应迟缓,或 I 积分饱和、D 微分噪声放大。解决需优化参数(降低 P、减小 I 积分时间、抑制 D 高频噪声),加入死区阈值避免无效调节,采用分段 PID 策略(中间区间单独配置参数),同时限制输出幅值,平衡控制精度与系统稳定性,适配电机转速、温度等平滑调节场景。
与人间浪漫 发表于 2025-11-30 15:38 | 显示全部楼层
PID 控制的中间数问题核心是运算过程中数值溢出、精度丢失或积分饱和。
处理时,先统一数据类型为浮点型或扩大整型缩放比例,避免截断误差;积分环节加入限幅机制,防止积分饱和导致中间数异常;微分环节可做低通滤波,减少高频噪声引发的中间数波动;同时合理设定 PID 参数,让中间变量处于单片机数据处理的有效范围,保障控制精度。
北海道没有冬天 发表于 2026-1-12 16:05 | 显示全部楼层
PID 中间数(如误差、积分项、微分项)建议用int32_t/int16_t:
避免溢出:积分项易累积超 8 位范围,32/16 位整型适配多数单片机;
不用浮点型:改用定点数运算(如放大 1000 倍存整数),兼容无 FPU 的单片机;
运算后归一化,保证跨平台精度一致。
