LDO为什么那么容易坏?
7844|42
idterminator 发表于 2012-6-10 18:07 | 显示全部楼层
除了耐压,还有一个重要参数就是功耗,再进一步就是纹波。
你只考虑第一个参数,烧了也不奇怪。
首先要根据输入输出,确定稳压电路的电压范围,选取具有足够耐压和压差的稳压器件;
再根据输入输出和系统的功耗,算出稳压电路的压差及功耗,确定稳压器件的类型,结合系统工作环境(温度范围)挑选具有合适热阻的稳压器件(基本上通用型都可满足),或者考虑散热片;
等等。。。
按前两条检查,保你不再烧了。
zhl100 发表于 2012-6-12 06:32 | 显示全部楼层
电源模块的工作效率,整个电路的功耗
xygyszb 发表于 2012-6-12 12:14 | 显示全部楼层
LDO的效率很低的,一般也就十几个百分点。所以你LDO前后的压降不能太大,否则LDO很容易被烧坏。
NE5532 发表于 2012-6-12 12:19 | 显示全部楼层
LDO的效率与压差和电流有关,与自己无关。
 楼主| hjs1618 发表于 2012-6-12 18:03 | 显示全部楼层
LDO应该不是烧吧,是这样的,进入LDO的电压都是14V左右,有监测,坏的LDO是这样的情况,输入等于输出,且会将电压拉低几V。可是换个同样的LDO,就正常了!
Siderlee 发表于 2012-6-12 20:24 | 显示全部楼层
:L估计楼主说的就是78xx
14V的交流还用得着LDO?
78xx就行了吧
问一句楼主:
你有没有测LDO的温度啊?
fzyuan 发表于 2012-6-12 20:43 | 显示全部楼层
26# Siderlee
不对,楼主用的是“MIC5205”,SOT23-5封装玩意。
NE5532 发表于 2012-6-12 21:05 | 显示全部楼层
楼主前面一堆电路已经说明是乱设计了,这种设计理念,不出问题才怪。
ltylty80 发表于 2012-6-12 23:16 | 显示全部楼层
建议分析问题,先把型号参数贴清处,要不楼层再高也没有结果。哈哈
 楼主| hjs1618 发表于 2012-6-13 11:34 | 显示全部楼层
型号MIC5205  SOT-23,不是温度的问题,控制负载开启时间,15S内开3S。
 楼主| hjs1618 发表于 2012-6-13 11:35 | 显示全部楼层
楼主前面一堆电路已经说明是乱设计了,这种设计理念,不出问题才怪,能否详细说明下?
NE5532 发表于 2012-6-13 21:10 | 显示全部楼层
你那堆电路根本起不到限压作用,看电路形式有点像ESD抑制,又有点像并联稳压,问题是楼主你自己都说不清楚那堆电路是如何工作的呀。并联稳压的话,必然输入要串联电阻,楼主你没有接哟。
xygyszb 发表于 2012-6-14 09:20 | 显示全部楼层
不太清楚了,楼主上个图吧
 楼主| hjs1618 发表于 2012-6-14 11:09 | 显示全部楼层
前面那电路是用可控制硅做过压保护,输入的是互感器二次侧,。
NE5532 发表于 2012-6-14 19:27 | 显示全部楼层
电流互感器?这个不能当电源用,原理性错误。
 楼主| hjs1618 发表于 2012-6-15 08:24 | 显示全部楼层
是电流互感器!公司的产品都这样用的
286022037 发表于 2012-6-15 11:37 | 显示全部楼层
不说前面那一堆的东西,你要看看你的LDO上消耗的功率,还有散热器,万一管子都热的可以煮饭,不烧就怪了
 楼主| hjs1618 发表于 2012-6-15 16:13 | 显示全部楼层
都说过了,不是温度造成的
NE5532 发表于 2012-6-15 17:55 | 显示全部楼层
是电流互感器!公司的产品都这样用的
那就只有笑你们公司无人了,电流互感器要求二次端工作在接近短路的状态上的,电流互感器的工作原理都弄错了,木搞设计了。
