LDO为什么那么容易坏?
7843|42
 楼主| hjs1618 发表于 2012-12-26 09:49 | 显示全部楼层
是这样的,在开关柜上用电流互感器来取电的,一次侧是三相电,二次侧感应,经可控硅保护,LDO降压,给后面电路供电。得考虑小电流时也能工作,大电流时饱和不会发热严重,因为是长时间连接工作的,因为这样设计。不知道这样设计是否有不合理的地方,请高手发表看法,谢谢
jack1991 发表于 2013-1-16 12:56 | 显示全部楼层
DC-DC主要有buck(降压),boost(升压),buck-boost(升降压)三种(还有一些是从这3种演化来的)
LDO在效率方面有个问题,就是它的效率大约等于输出电压比输入电压,所以当输出电压和输入电压相差较大时,效率低
链接:http://www.365ele.com/articles/2013/01/ldo/
songbo86 发表于 2013-1-16 15:23 | 显示全部楼层
稳压管怎么也得接到后面吧
