[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC24 定时器1时钟外部输入有什么要求吗?
3152|68
我趴在云边 发表于 2025-11-24 15:34 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟输入需满足这些要求:首先,输入信号需符合 MCU 电压范围(VIL/VIH),避免过压损坏引脚;其次,信号需为干净的方波 / 脉冲,上升 / 下降沿陡峭,减少噪声干扰;再者,频率需在定时器 1 支持范围内(通常最高达 MCU 指令时钟的 1/2);最后,需配置对应引脚为外部时钟输入模式,确保引脚无其他功能冲突,且做好硬件滤波与阻抗匹配。
海边浪漫幻象 发表于 2026-2-2 16:36 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟输入需满足:仅 T1CK 引脚输入,电平匹配 MCU 供电,频率≤1/2 指令时钟;需施密特触发整形,建议串 22Ω 限流 + 100nF 滤波;边沿触发可配,禁止浮空,需外部上 / 下拉;避免高频噪声,布线短且远离功率线,保证信号稳定采样。
mintspring 发表于 2026-2-2 18:36 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1(Timer1)的外部时钟输入需满足引脚配置、电气特性、时序参数、模式设置及硬件设计等要求
mintspring 发表于 2026-2-2 19:21 | 显示全部楼层
核心是保证信号符合电压范围、脉宽 / 周期达标、同步 / 异步模式适配,同时做好引脚与抗干扰设计。
xinpian101 发表于 2026-2-11 19:46 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1(Timer1)的外部时钟输入(T1CK)有明确的电气、时序、硬件与软件配置要求
四十四次日落 发表于 2026-2-26 10:15 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟输入需满足:输入信号频率≤器件主频 1/4,电平匹配 VDD 范围(CMOS/TTL 兼容);需串 10kΩ 限流电阻防过流,信号上升 / 下降沿≤10ns 避免触发误判;推荐单端输入模式,且输入引脚需配置为数字模式(禁用模拟功能),高频输入需加 0.1μF 滤波电容减少噪声干扰。
总结
核心要求:频率≤主频 1/4、电平匹配、边沿时间≤10ns;
硬件需加限流电阻 + 滤波电容,引脚禁用模拟功能。
夜晚有三年 发表于 2026-3-19 15:09 | 显示全部楼层
输入信号需为TTL/CMOS 电平,频率≤器件主频 1/4;需接专用 T1CK 引脚,配置寄存器将时钟源设为外部模式;信号占空比建议 30%-70%,边沿触发(上升 / 下降沿可选);需加 10k 上拉 / 下拉电阻抗干扰,且避免高频噪声,必要时串 RC 滤波电路,防止误触发。
总结
电气特性:TTL/CMOS 电平,频率≤主频 1/4,占空比 30%-70%;
硬件配置:专用引脚 + 上下拉电阻 + RC 滤波,寄存器设外部时钟源。
蝶弄美人簪 发表于 2026-3-22 09:37 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟输入核心要求:
电平兼容:输入信号需匹配 VDD 范围(如 3.3V 器件为 0-3.3V),CMOS/TTL 电平均可,避免过压损坏引脚;
频率限制:最高不超过器件主频 1/4(如 80MHz 主频下≤20MHz),过低易触发采样误差;
信号质量:需加施密特触发或 RC 滤波,抑制毛刺,占空比建议 30%-70%,确保边沿检测稳定;
引脚配置:需将 T1CK 引脚设为数字输入,禁用上拉 / 下拉 resistor(按需选择)。
总结
外部时钟需匹配电平、频率范围,保障信号质量;
正确配置引脚模式,避免硬件损坏和采样误差。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-3-27 08:12 | 显示全部楼层
不是必须的,但32KHz晶振是推荐的,因为它能提供稳定的时钟源,保证定时器的准确性。
抱素 发表于 2026-3-29 15:27 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟需从 T1CK 引脚输入。信号须为 方波、边沿陡峭,满足 VIL/VIH 电平。同步模式下脉宽≥0.5Tcy,异步模式高低电平≥30ns、周期≥60ns。频率一般不超 Fcy/2。引脚设为输入,禁用复用功能,建议 22Ω+100nF 滤波,远离干扰源。
线稿xg 发表于 2026-4-11 11:42 | 显示全部楼层
PIC24定时器1接受外部输入时钟时,要求输入频率稳定,且信号电平符合单片机IO口逻辑电平要求。
小灵通2018 发表于 2026-4-11 13:21 | 显示全部楼层
PIC24 系列的 Timer1 外部时钟(T1CK 引脚)输入主要有 电气、时序、引脚配置 三大类要求
未来AI 发表于 2026-4-12 20:35 | 显示全部楼层
要求外部时钟频率在定时器支持的范围内,且波形要稳定,最好接近矩形波。
单芯多芯 发表于 2026-4-15 17:54 | 显示全部楼层
确保输入时钟频率稳定,信号电平适应单片机IO,可能需使用时钟分频器和电平转换电路。
拿走一光年 发表于 2026-4-30 15:55 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟输入要求:频率≤12.5MHz、高 / 低电平≥1 个系统时钟周期、幅值满足 VIH/VIL、无毛刺;需配置 T1CK 引脚、使能外部时钟源(T1CS=1)、同步 / 异步模式(T1SYNC),异步模式下可休眠计数,同步模式需匹配系统时钟,避免计数错误。
雾都浪漫 发表于 2026-4-30 16:45 | 显示全部楼层
PIC24 Timer1 外部时钟输入需严格满足电平、频率与信号质量要求。
电平:匹配 VDD(3.3V 器件为 0~3.3V),CMOS/TTL 兼容,避免过压。
频率:最高不超过器件主频 1/4,同步模式满足 Tcy 要求,异步模式最小周期 60ns。
信号:占空比 30%~70%,边沿陡峭,高频加 0.1μF 滤波与施密特触发。
引脚:T1CK 设为数字输入,禁用模拟功能,按需关闭上 / 下拉。
643757107 发表于 2026-5-5 12:01 | 显示全部楼层
SOSCI 脚上的 T1CK 不是必须 32K 晶振;
单片机主振荡用内部时钟,SOSCI 外接 32K 给定时器 / 看门狗 / RTC 单独用,完全可以、常规合法搭配。
热爱浪漫 发表于 2026-5-24 15:34 | 显示全部楼层
PIC24 Timer1 外部时钟从 T1CK 输入,要点:信号电平匹配 VDD(如 3.3V),CMOS/TTL 兼容;频率≤Fcy/2,同步模式脉宽≥0.5Tcy,异步高低电平≥30ns;沿要陡、少毛刺,可 RC 滤波;T1CK 设为数字输入,禁用模拟与上下拉,配好 T1CON 的 TCS 与 TSYNC 位。
又见春光 发表于 2026-5-27 15:21 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟(T1CK)要求:
频率:≤系统时钟 Fcy/2
电平:CMOS/TTL 兼容,匹配 VDD
信号:高低电平时长≥最小周期要求,边沿陡峭、无毛刺
引脚:设为数字输入、禁用模拟功能
同步:异步模式可接 32kHz RTC 晶振;同步模式需确保时钟稳定。
grfqq325 发表于 2026-6-7 22:31 | 显示全部楼层
想问下楼主,你是想用定时器1做外部脉冲计数还是定时功能?不同用途对外部时钟的占空比、边沿还有额外要求,比如计数模式下要注意脉冲宽度不能太短。
