[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC24 定时器1时钟外部输入有什么要求吗?
3154|68
热爱浪漫 发表于 2026-5-24 15:34 | 显示全部楼层
PIC24 Timer1 外部时钟从 T1CK 输入,要点:信号电平匹配 VDD(如 3.3V),CMOS/TTL 兼容;频率≤Fcy/2,同步模式脉宽≥0.5Tcy,异步高低电平≥30ns;沿要陡、少毛刺,可 RC 滤波;T1CK 设为数字输入,禁用模拟与上下拉,配好 T1CON 的 TCS 与 TSYNC 位。
又见春光 发表于 2026-5-27 15:21 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟(T1CK)要求:
频率:≤系统时钟 Fcy/2
电平:CMOS/TTL 兼容,匹配 VDD
信号:高低电平时长≥最小周期要求,边沿陡峭、无毛刺
引脚:设为数字输入、禁用模拟功能
同步:异步模式可接 32kHz RTC 晶振;同步模式需确保时钟稳定。
grfqq325 发表于 2026-6-7 22:31 | 显示全部楼层
想问下楼主,你是想用定时器1做外部脉冲计数还是定时功能?不同用途对外部时钟的占空比、边沿还有额外要求,比如计数模式下要注意脉冲宽度不能太短。
lxs0026 发表于 2026-6-8 10:32 | 显示全部楼层
我查过手册,T1CK脚的外部时钟不一定要32K,只是32K晶振在RTC/低功耗场景用得比较多。主时钟用内部RC,定时器1外接其他频率的时钟信号也是支持的,只要满足手册里的高低电平宽度要求就行。
一点点晚风 发表于 2026-6-13 15:02 | 显示全部楼层
外部计数输入接 T1CK 引脚,电平需匹配芯片 IO 电压,脉冲幅值满足高低电平阈值。输入信号频率不能超 T1 最大计数速率,前端加 RC 滤波滤毛刺,必要串联限流电阻。禁用内部 RC 干扰,配置 T1CON 选择外部时钟模式,避免内部分频误配置造成计数异常。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-26 14:21 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟由 T1CKI 输入,电平需匹配芯片 VDD、TTL/CMOS 标准,引脚设数字输入、关闭模拟功能。同步模式时钟频率≤Fcy/2,高低电平≥0.5Tcy;异步高低电平最少 30ns,信号边沿干净,可加 RC 滤波消毛刺,通过 T1CON 配置外时钟与同步位。
heisexingqisi 发表于 2026-6-26 20:42 | 显示全部楼层
Timer1 外部时钟分同步外部计数(T1SYNC=1)、异步外部计数(T1SYNC=0) 两种模式,输入引脚为T1CKI(部分型号复用 SOSCI),上升沿计数
野玫瑰 发表于 2026-7-16 11:12 | 显示全部楼层
外部计数输入需匹配芯片 IO 电平标准,信号高低电平满足阈值,峰峰值接近 VDD。输入信号频率不得超 Timer1 最大计数速率,信号边沿干净无毛刺,建议串联限流电阻并搭配小电容滤波。外部时钟需稳定,不可有大幅抖动,高速场景优先加施密特触发输入避免计数误触发。
少女诗篇 发表于 2026-7-16 11:34 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟需输入标准数字脉冲,幅值匹配芯片 IO 电平,峰值不超 VDD 且高于输入阈值;信号上升 / 下降沿不能过缓,避免误计数。外接晶振需匹配 T1OSC 专用引脚,普通外部脉冲经分压限流,搭配 RC 滤波消抖动。布线远离大功率走线,减少干扰误触发,最高输入频率受预分频与系统时钟限制。
gejigeji521 发表于 2026-7-17 15:47 | 显示全部楼层
Timer1 是 Type A 定时器,外部分两种模式:同步外部脉冲计数、异步外部时钟(含 32.768kHz 晶振),硬件 + 寄存器 + 信号各有硬性约束。
少女诗篇 发表于 2026-7-19 14:58 | 显示全部楼层
外部时钟由 T1CK 引脚输入,电平匹配芯片 VDD,为标准数字输入,关闭模拟复用功能。同步模式最高频率≤Fcy/2,高低电平需超 0.5 个指令周期;异步模式电平保持≥30ns。信号边沿陡峭,加 RC 滤波消毛刺,配置 T1CON.TCS=1 选择外部源,按需开启同步位,搭配预分频适配低频输入。
短句家 发表于 2026-7-21 14:58 | 显示全部楼层
PIC24 T1 外部时钟接 T1CKI,引脚设数字输入、关闭模拟功能。同步模式外频≤Fcy/2,高低电平各超 1 个 Tcy;异步脉冲宽≥10ns。电平匹配芯片 VDD,CMOS 标准,信号加 RC 滤波消毛刺。上升沿计数,通过 T1CON 配置同步位与预分频,长线搭配施密特输入防干扰。
zhuotuzi 发表于 2026-7-21 16:20 | 显示全部楼层
Timer1 是唯一支持同步外部计数 + 异步外部计数(含 32.768kHz 晶振) 的定时器,外部时钟分两种工作模式:同步模式 (TSYNC=1)、异步模式 (TSYNC=0),硬件、寄存器、电气、频率要求完全不同
吝啬晚安 发表于 2026-7-29 13:39 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟由 T1CK 输入,电平需匹配芯片 VDD;同步模式外部频率上限 Fcy/2,高低脉宽满足 Tcy 时序要求,异步模式可脱离系统时钟运行。引脚配置为数字输入,增加 RC 滤波抑制毛刺,通过 T1CON 寄存器选择同步 / 异步模式,防止噪声造成误计数。
yiyigirl2014 发表于 2026-8-4 11:16 | 显示全部楼层
PIC24 的 Timer1 属于A 类定时器,是唯一支持异步外部计数的定时器,外部时钟输入引脚:T1CK,上升沿触发计数。
她已醉 发表于 2026-8-6 13:09 | 显示全部楼层
使用内部时钟源作为主振荡器是可以的,但要确保时钟频率的稳定性和精度满足你的应用需求。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-8-16 16:17 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 开启外部时钟需置 TCS=1,TSYNC 选择同步 / 异步计数,上升沿触发计数。同步模式高低电平脉宽最少 0.5TCY+20ns,带预分频最低 15ns;异步高低电平≥30ns。T1CK 引脚走线缩短降噪,最高输入频率受预分频与指令周期限制,异步可在 MCU 休眠下正常计数。
短句家 发表于 2026-8-24 17:18 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外接时钟接 T1CK 引脚,先设引脚为数字输入。同步模式时钟周期≥0.5TCY+20ns,异步模式高低电平≥30ns、周期≥60ns,最高频率低于系统主频 1/2。电平匹配单片机 VDD,信号边沿干净,长线增加 RC 滤波,同步开启 TSYNC 规避亚稳态,按需配置预分频适配时钟频次。
桃乐丝 发表于 2026-8-27 11:15 | 显示全部楼层
PIC24 Timer1 外接时钟置 TCS=1,同步模式需高低电平脉宽≥0.5TCY+20ns,异步模式电平宽度最少 30ns,预分频可放宽时序要求。T1CK 引脚设为输入,异步模式可休眠计数,同步模式时钟需与内核时钟匹配。前端加 RC 滤波消抖,避免毛刺误触发,严格控制外部时钟最高频率,防止采样时序错乱。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-27 14:26 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟输入,信号需满足 VIH/VIL 电平规范,最高频率不能超过器件手册限值。上升下降沿要足够陡,避免毛刺误触发。外部时钟同步采样由主时钟完成,外部频率必须低于系统时钟。引脚禁用数字复用,增加输入滤波;注意高低电平保持时间,防止计数跳变。
