最大功率1W的LDO有吗?
6124|27
duhemayi 发表于 2012-10-13 14:10 | 显示全部楼层
什么是LDO?
logokfu 发表于 2012-10-14 11:02 | 显示全部楼层
直接buck电路
wg75 发表于 2012-10-31 11:57 | 显示全部楼层
ZTP1117 VIN=20V I=1A
gdutxzy 发表于 2012-11-7 09:16 | 显示全部楼层
21# duhemayi
度娘一下,你就知道
trevor2011 发表于 2012-11-7 11:44 | 显示全部楼层
21# duhemayi LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。
yaxuangela 发表于 2014-4-11 21:42 | 显示全部楼层
压差这么大,你用LDO?  功耗太高了。  什么叫LDO?   输入输出相差10V,这叫LDO?  分清概念,哥。
power_lee 发表于 2014-4-12 23:06 | 显示全部楼层
在LDO之前串一电阻分压,LD0的损耗不就变小一些了嘛!100mA电流也不是很大。
宋业科 发表于 2014-4-15 16:31 | 显示全部楼层
5.7V压降不叫LDO叫HDO。
