[在线研讨会]
一百五十台笔记本电脑同时使用充电的电流有多大,用多大的导线?
1314|0
丙丁先生|  楼主 | 2025-4-11 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电器使用220伏得电源,
游戏本的功率为100瓦,
办公本的为60瓦,
综合80瓦,
150台约合12千瓦,
12千瓦除以230伏等于52安培铜导线,
每平方承载电流6安培,
52除以6因为没有9平方的铜导线,
因此就要使用10平方的铜导线,
但是10平方的双股导线并不一定太好买,
用的也不多,
不妨可以考虑第二种方案,
用三相电供电,
12千瓦除以电压400伏约等于30安,
30安再除以根3,
因为是三相电,
要除以根三就等于17安,
比原来的52安少了很多,
17安除以6约等于2.9
那么用4平方的导线就完全够用
于此就采用了第二种接法
三相火线加一根零线
共分成了三路
三路公用一根零线
407、407、406
237
237
232
233
214
实测一下使用时间电流是多少呢
三项火线的进线电流只有3.4安培
看来是比想象得要少得多
