[PCB] 聚焦 PCBA 可靠性:常用的 5 种测试方法解读
1116|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-11 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子制造领域,PCBA 的可靠性直接关乎产品质量与用户体验。今天来为大家解析 5 种常用的 PCBA 可靠性测试方法。​
老化测试是一种基础且有效的方法。把功能测试合格的 PCBA 板置于特定温湿度环境中,反复进行开关机、模拟功能运行、负载操作等,持续 24 到 72 小时。这能检测 PCBA 板的稳定性。不过,因其耗时较长,实际操作中多采用样本抽测,通过抽测合格率推断整批产品良率。​
振动测试也十分关键。很多 PCBA 板在运输途中,因振动会出现元件脱落、焊盘裂纹等问题。在实验室利用专业的模拟运动振动工作台,能模拟运输振动效果,提前暴露焊接隐患,避免批量焊接不良,提升交货良率。​
电涌冲击测试同样不可忽视。在 PCBA 加工时,有些产品在正常电压下工作正常,但遇到电涌瞬间就会出现偶发不良。由于部分电路设计未充分考虑瞬时电压或电流冲击的影响,所以在大规模生产前,抽样进行电涌冲击实验很有必要。​
温湿度循环测试主要模拟产品在不同环境中面临的温湿度变化。将 PCBA 板置于高温、低温、高湿等环境交替变化的条件下,测试其性能和寿命。这种测试能评估 PCBA 板在复杂环境下的可靠性,对户外或环境复杂场所使用的电子产品尤为重要。​
盐雾测试针对可能接触海水或盐雾环境的 PCBA 板。把 PCBA 板放入盐雾试验箱,箱内喷出的盐雾会对其产生腐蚀作用,以此测试 PCBA 板在盐雾腐蚀环境下的工作性能和寿命,帮助判断产品在海边、海上等特殊环境中的适用性。​
通过这些可靠性测试方法,能有效发现 PCBA 潜在问题,保障产品质量。
