[PCB] 从X-ray到JTAG:多维度提升ICT测试有效性
962|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-11 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCBA制造中,ICT(在线测试)是拦截焊接缺陷的关键环节,但受限于探针接入、器件封装复杂度等因素,传统ICT的测试覆盖率常面临瓶颈。以下捷多邦思考的关于提升覆盖率的五大可行方案:
1. ​​分层测试策略(Hierarchical Test)​​
结合AOI、X-ray等前置检测手段,减少ICT对基础焊接缺陷的依赖。例如,BGA封装可通过X-ray预检空洞率,再通过ICT重点验证电气参数,使整体覆盖率提升10%-15%。
2. ​​边界扫描技术(Boundary Scan)​​
对符合IEEE 1149.1标准的数字芯片,利用JTAG接口测试隐藏节点。某服务器主板案例中,边界扫描将高密度区域的覆盖率从70%提升至92%,同时减少30%的探针数量。
3. ​​动态向量测试(Vector Test)​​
通过给数字芯片施加输入序列并检测输出响应,解决并联管脚开路检测盲区。例如,对互联的MCU管脚,传统PN结检测可能失效,而向量测试可精准定位焊接异常。
4. ​​混合探针技术(nanoVTEP)​​
采用电容感应式探针(如TestJet)检测无测试点的BGA焊球,结合传统探针覆盖有源器件。某汽车电子项目通过nanoVTEP将覆盖率从85%提升至97%。
5. ​​DFT优化设计(Design for Testability)​​
在PCB设计阶段预留测试点,避免高速信号路径受探针干扰。例如,关键电源轨测试点应避开高频信号线,并通过仿真验证布局合理性。
