[经验分享] 单片机延时原理
4057|51
mattlincoln 发表于 2025-5-16 11:48 | 显示全部楼层
让单片机执行一系列无实际业务功能的指令,利用执行这些指令所花费的时间来达到延时目的。
linfelix 发表于 2025-5-16 12:43 | 显示全部楼层
软件延时简单易用,但精度较低;定时器/计数器延时精度较高,但需要更多的编程和配置工作;硬件延时则适用于特定的高精度或长时间延时需求。
mollylawrence 发表于 2025-5-16 13:10 | 显示全部楼层
指令的执行时间与单片机的时钟频率紧密相关,时钟频率决定了每个时钟周期的时长,不同指令所需的时钟周期数是固定的,所以通过合理安排指令的数量和类型,就能控制延时的时间。
pixhw 发表于 2025-5-16 13:47 | 显示全部楼层
用嵌套循环来调整延时时间。不过这种方法可能受时钟频率影响,需要计算循环次数。
robincotton 发表于 2025-5-16 15:16 | 显示全部楼层
低电压可能导致时钟漂移,影响延时精度。
updownq 发表于 2025-5-16 15:47 | 显示全部楼层
单片机的延时精度与系统时钟频率密切相关。每个指令的执行时间取决于时钟周期。
fengm 发表于 2025-5-16 16:19 | 显示全部楼层
单片机延时是通过控制程序的执行节奏,在一定时间内暂停运行以实现时间间隔的功能。其实现原理主要分为软件延时和硬件定时器延时两种
jimmhu 发表于 2025-5-16 16:40 | 显示全部楼层
循环延时:这是最常见的软件延时方法。
cemaj 发表于 2025-5-16 17:09 | 显示全部楼层
循环延时需要计算循环次数,考虑每个指令的机器周期。
gygp 发表于 2025-5-16 18:03 | 显示全部楼层
软件延时主要依靠执行一段特定的程序代码来消耗时间,以此实现延时效果。
pmp 发表于 2025-5-16 18:29 | 显示全部楼层
硬件定时器延时
claretttt 发表于 2025-5-16 18:50 | 显示全部楼层
软件延时通过循环消耗时间,受时钟频率和编译器影响,精度较低;定时器延时更精确,基于硬件计数,适合高精度需求。
kmzuaz 发表于 2025-5-16 19:13 | 显示全部楼层
延时精度影响因素​
cemaj 发表于 2025-5-16 19:36 | 显示全部楼层
通过空操作或循环次数控制,每个指令的执行时间是固定的
tifmill 发表于 2025-5-16 19:57 | 显示全部楼层
定时器延时
deliahouse887 发表于 2025-5-16 20:18 | 显示全部楼层
计算循环次数时要考虑时钟频率和编译器优化。还提到使用__NOP()指令和volatile关键字防止优化。
mollylawrence 发表于 2025-5-16 20:36 | 显示全部楼层
单片机通常内置定时器/计数器,可以用来实现更精确的延时。定时器/计数器可以在设定的时间间隔后产生中断,或者通过查询定时器的值来判断是否到达指定的时间。
jackcat 发表于 2025-5-16 20:55 | 显示全部楼层
void delay(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for(i = 0; i < ms; i++) {
        for(j = 0; j < 120; j++); // 空循环
mmbs 发表于 2025-5-16 21:15 | 显示全部楼层
利用单片机的定时器模块,通过计数器溢出触发中断或标志位。
qiufengsd 发表于 2025-5-16 21:34 | 显示全部楼层
当定时器溢出时,会触发中断服务函数。在中断服务函数中,可以进行相应的处理,如清除中断标志位、进行延时计数等。
