[STM32U0] SPI明明收到了数据,但就是错?
3216|51
olivem55arlowe 发表于 2025-4-17 21:35 | 显示全部楼层
如果主设备配置为8位数据位宽,而从设备配置为16位,接收到的数据将不完整。
juliestephen 发表于 2025-4-17 23:06 | 显示全部楼层
​​模式0​​:CPOL=0,CPHA=0(时钟空闲时为低电平,数据在上升沿采样)。
​​模式3​​:CPOL=1,CPHA=1(时钟空闲时为高电平,数据在下降沿采样)。
updownq 发表于 2025-4-18 02:07 | 显示全部楼层
SPI 通信的数据位长度可以是 8 位、16 位等。如果主从设备的数据位长度设置不一致,接收到的数据就会出错。要确保主从设备的数据位长度设置相同。
pixhw 发表于 2025-4-18 05:35 | 显示全部楼层
信号线是否过长,导致信号衰减或反射。
dspmana 发表于 2025-4-19 11:11 | 显示全部楼层
SPI的时钟频率是否过高,导致从设备无法正确采样数据。
mickit 发表于 2025-4-19 14:16 | 显示全部楼层
如果是基于中断的方式读取数据,检查中断服务程序是否正确处理了接收到的数据,没有遗漏任何状态标志位的检查。
sdlls 发表于 2025-4-19 18:22 | 显示全部楼层
使用示波器观察SPI信号线上的波形,验证时钟信号、数据信号以及片选信号是否符合预期。
1988020566 发表于 2025-4-20 09:53 | 显示全部楼层
是否使用了合适的上拉/下拉电阻。
jtracy3 发表于 2025-4-20 10:03 | 显示全部楼层
检查所有SPI相关引脚(MISO、MOSI、SCK、NSS/CS等)是否正确连接且无接触不良的情况。
minzisc 发表于 2025-4-20 10:37 | 显示全部楼层
SPI 有四种工作模式,由时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)决定。如果主设备和从设备的 SPI 模式设置不一致,数据传输就会出错。
ingramward 发表于 2025-4-20 11:16 | 显示全部楼层
电平不兼容​
elsaflower 发表于 2025-4-20 11:48 | 显示全部楼层
从最简单的SPI通信开始,逐步增加复杂性。
robincotton 发表于 2025-4-20 12:18 | 显示全部楼层
有时需要考虑信号传播延迟,尤其是在高速传输或者长距离传输的情况下。适当调整时钟延迟能够改善数据准确性。
i1mcu 发表于 2025-4-20 12:28 | 显示全部楼层
引脚松动、焊接不良或接触氧化等情况,会使信号传输不稳定,出现数据丢失或错误。
jonas222 发表于 2025-4-20 13:48 | 显示全部楼层
是否存在CS引脚的抖动或误触发。
jimmhu 发表于 2025-4-20 14:00 | 显示全部楼层
接收到的数据是否按照预期的格式进行解析。
是否存在数据帧头、帧尾或校验位。
primojones 发表于 2025-4-20 14:52 | 显示全部楼层
在连续发送或接收大量数据时,注意缓冲区大小限制,防止发生溢出导致的数据丢失或覆盖。
gygp 发表于 2025-4-20 15:23 | 显示全部楼层
SPI模式不匹配​
sdCAD 发表于 2025-4-20 16:36 | 显示全部楼层
电源电压波动过大,会影响 SPI 设备的正常工作,导致数据传输错误。
jkl21 发表于 2025-4-20 16:51 | 显示全部楼层
