[STM32U0] SPI明明收到了数据,但就是错?
3077|51
albertaabbot 发表于 2025-4-20 17:05 | 显示全部楼层
时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)配置错误
macpherson 发表于 2025-4-20 17:56 | 显示全部楼层
未及时读取SPI数据寄存器,导致溢出。
everyrobin 发表于 2025-4-20 18:34 | 显示全部楼层
添加电平转换电路(如TXB0108芯片)或使用分压电阻。
geraldbetty 发表于 2025-4-20 18:57 | 显示全部楼层
如果SPI频率过高,可能会超出从设备的最大支持速率,导致数据传输错误。
pentruman 发表于 2025-4-20 19:13 | 显示全部楼层
SCK、MOSI、MISO、SS引脚未正确连接或存在短路/断路。
1988020566 发表于 2025-4-20 19:45 | 显示全部楼层
时钟频率过高导致从机无法及时响应。
uiint 发表于 2025-4-20 19:56 | 显示全部楼层
先尝试发送和接收单个字节,确保基本通信正常后再进行多字节通信。
adolphcocker 发表于 2025-4-20 20:18 | 显示全部楼层
根据所选的SPI模式,数据应在正确的时钟边沿被采样。
mattlincoln 发表于 2025-4-20 20:30 | 显示全部楼层
SPI接线错误
vivilyly 发表于 2025-4-20 21:46 | 显示全部楼层
缩短SPI走线,避免交叉干扰。
alvpeg 发表于 2025-4-20 22:06 | 显示全部楼层
SPI有四种工作模式(Mode 0~3),主要区别在于时钟极性(CPOL)与时钟相位(CPHA)。确保主从设备的SPI模式设置一致。
adolphcocker 发表于 2025-4-20 22:33 | 显示全部楼层
SPI 通信的信号线过长,会增加信号的衰减和干扰。
